Vieux 26/06/2012, 14h12   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Climatic Golf 5
j'ai une golf 5 equipé d'un clim manuel (Climatic), la clim des foi il démarre des foi il démarre pas comme il veut, surtou quand la température ext dépasse les 32c° au diag pas de default.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2012, 17h17   #2
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
il faut verifier la commande du compresseur, courant consomer par le compresseur, pression du rerégirant ... avec un outil de diag et aussi voir l'installation electrique
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2012, 21h02   #3
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 23
lire les mesure paremettre svp et poste .
Vieux 28/06/2012, 15h40   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
quand je fait la mise en marche je trouve le 12v sur la fiche du compresseur é les ventilo marche en permanant, pression du rerégirant environ 8bar, capteur de pression OK, des foi il marche tré bien ca prouve que cé pas un problem de pression.
Vieux 29/06/2012, 06h18   #5
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut auto diag , tu doit avoir un manque de gaz, car 8 bar en haute pression , c est pas asser , tu doit avoir environ 12 bar et plus , et verifie si tu a pas l ecrou, de l embreillage , du compresseur , qui c est desserré, sa arive souvant a plus
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2012, 20h22   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
je confirme aussi pour l'ecrou d'embrayage, sa met arrivé, il est parti
Vieux 29/06/2012, 23h38   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Je vais voir ça demain.
Vieux 30/06/2012, 14h28   #8
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier le capteure de temperateure exterieure
Vieux 30/06/2012, 16h02   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
le capteur de temperateure exterieure indique la température réell
golf plus 1k0 920 863 b baba Tableau de bord en général 10 07/09/2020 20h40
Golf 4 tdi 115 julien74 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 02/05/2012 22h48
fap golf V 1.9 tdi 105 therocks Chiptuning 4 22/04/2012 12h28
Golf 4 Auto-Diag Transponder, code pin 3 30/08/2011 02h41
Golf ALI CHABI Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 24/08/2011 01h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
