| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: février 2015
Bonsoir, je cherche quelqu’un qui a un compte geko avec accès server immo pour demain une key golf … merci d avance
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post: | MECASOLUTION (26/09/2024) |
Tu es pas obligé d'avoir un accès online , tu peux programmer avec n'importe quel bon outil
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
Travail propre, pas de trace… en off on sait faire, le client veux pas…
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut je suis sur Montpellier mais ça fait un peu loin pour coder une clé [emoji23]
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | MECASOLUTION (26/09/2024) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis dans l’Oise au cas où
| The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | MECASOLUTION (26/09/2024), youcar (26/09/2024) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avoir un AX , je pense qu'on va pas te donner ceci comme ca ! (sauf si ces un de des pote !!! ) pour se genre d'affaires : sous traitance je pense ca serai le mieux si tu na pas les outils
D'une effectivement les comptes sont compliqués à ouvrir avec des démarches interminables (pièces d'identité, casier judiciaire etc à envoyer).
Et de 2, avec le grp maintenant les access DP sont caduques. Les sessions sont liées à un pc avec un générateur de code tournant valable uniquement pour ce pc en question [emoji6] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
Des traces en Interne vw mais que personne ni même un concessionnaire aura access... Sauf sans doute en cas d'enquête policiaire poussée, mais il n'y a rien d'illégal à coder une clé d'origine avec le logiciel d'origine et des access officiels
#11 | |
Après tout dépend la finalités de ca demande ........................ si ces juste reprog une clé pour un client ok , maintenant , si ces pour ................ X raison mal honnête , tu trouver bien encore moins ton ax !!!!!!!!! Mais vue la demande , qu'il veut se cacher ...............ca pas l'air trop safe .... * Bon courage pour la suite de ta demande @MECASOLUTION ( va sur le dark pour ca ;) )
Salut,lisez bien mes amis, Je parle de traces de démontage, dash , soudures et autres ,le client ve que sa fait avec de l officiel… pas avec vvdi ou avdi ou autre, clé originale vw avec facture… ne vous emballez pas…
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h46 ---------- Salut et merci pour le courage @Kis2a, ma clé a était adapté online et le client satisfait… on peut clôturer, merci beaucoup a elmonstro snatsh youcar… a clôturer si un modo passe par la… |
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | elmostro (27/09/2024) |
#13 | |
En tout cas content que tu aies pu adapter ta clé et satisfaire ton client Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
Keyless all key lost pas possible par obd avec le matos que j ai … perdu au garage…. Client voulait original pas de copie ou autre… il la mis la pression au garage….
| Tags |
| compte, golf, key, merci, server |
| Compte GM et compte Opel avec unlimited_vins. | JBKAutoassist | Vente, Achat, Echange | 2 | 09/12/2023 13h32 |
| Compte odis online a vendre | BenjiAudi | Vente, Achat, Echange | 30 | 24/04/2023 21h53 |
| Image OVA avec ODIS Service 6.1.0 et ODIS Engineering 12.1.0 [2020] | Valbok31 | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 22/12/2020 19h35 |
| VAG Group: ODIS-Service / ODIS-Engineering / ElsaWin / ETKA ( 07.2020 ) | SRA | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/09/2020 15h31 |
| compte odis | bikeroad | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 29/06/2016 03h50 |
