Vieux 27/09/2024, 21h38   #1
Mebarek
Avatar de Mebarek
Mebarek is an unknown quantity at this point
Par défaut Mini r56
Bonjour j’ai une mini r56 de 2006 moteur essence, je galère avec depuis pas mal de temps, la voiture ne veux plus démarrer, au Diag j’ai le même défaut qui ressort aux 4 injecteurs j’ai 4 défauts injection de carburant haute pression , activation latérale haute, la pompe hp neuve, injecteurs neufs, pompe à gavage neuf, pas de problème de calage capteur pmh neuf capteurs de rampe neuf, je sèche totalement, une idée svp aidez moi merci de vos retour
Mebarek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2024, 23h15   #2
thomas901
Avatar de thomas901
thomas901 is on a distinguished road
je te dirais swap ecu vu les probleme c'est plus mécanique m'es bon ta comme même changer pas mal de pièce quand elle démarre ta moyen de logs un peut ou pas du tout
ou avoir acces a plus de paramètre
thomas901 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2024, 23h21   #3
Mebarek
Avatar de Mebarek
J’ai changer par 2 fois kit démarrage complet, oui j’ai des paramètres j’ai pris en vidéo
---------- Post added at 09:21 PM ---------- Previous post was at 09:19 PM ----------
Les injecteurs fonctionnent pendant 4/5 secondes après ils se ferment complètement
Vieux 28/09/2024, 06h48   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as un scan complet du véhicule ?
Quels codes exactement apparaissent ?
Vieux 28/09/2024, 08h21   #5
Mebarek
Avatar de Mebarek
002D68
Présent
002D69
Present
002D6A
Prosent
002D6B
Présent
002E4F
Présent
NIVWMWMF71020TL70482
Vorture: Mini/MINI/Cooper S_N14/R56/EUR_ DAG
Codes des défaut
Électronique de moteur numérique (DME), injection de carburant haute pression 1, activation latérale haute
Électronique de moteur numérique (DME), injection de carburant haute pression 3, activation latérale haute
Électronique de moteur numérique (DME), injection de carburant haute pression 4, activation latérale haute
Électronique de moteur numérique (DME), injection de carburant haute pression 2, activation latérale haute
Électronique de moteur numérique (DME). non BSD (Interface de données bit-série)
message du capteur de batterie intelligent
(IBS)
Service
manto
Arrêter
Cadrer
Recherche
§7 123V
---------- Post added at 06:21 AM ---------- Previous post was at 06:17 AM ----------
Et ce qui est bizar c’est que avec outil de Diag autel je retrouve 4 codes défauts dans la partie ecu moteur et aucun autre code aux autres ecu et avec un autre outil de Diag delphi je retrouve le code erreur A0B2 alimentation électrique borne 30E/30L ??
Vieux 28/09/2024, 09h14   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Le relai K6327 est en état, fonctionnel ?? Alimentation des parties commande et puissance correctes ??
Il alimente les injecteurs via DME.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (20,4 Ko, 9 affichages)
vortex (29/09/2024)
Vieux 28/09/2024, 13h57   #7
Mebarek
Avatar de Mebarek
J’ai qu’un relais à cet emplacement? Ok testé comment pr être sur du fonctionnement ?
j’ai, mini, neuf, pas, pompe
Solenoid Aisin Mini Cooper et autre Mini OVERSPEED Tutoriels 0 30/05/2024 17h36
Mini usb vci launch vers mini usb tablette launch fils Electronique 0 31/12/2023 15h50
Clé mini R50 Dom7362 programmation & synchronisation de clé 0 11/11/2016 22h21
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW 3 28/07/2016 07h02
mini one giontronic Compteur kilométrique 7 08/02/2015 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
