Vieux 29/09/2024, 13h27   #1
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut 207 vitesses ne passent plus apres remplacement embrayage
Salut les amis,
Je galère sur une 207 1.6 HDI 92 de 2011, 94000 KM.
Symptômes pédale d'embrayage au fond, récepteur HS il fuyait, bocal de liquide de frein complètement vide, avec défaut freinage au compteur du au niveau bas.
J'ai remplacé le récepteur et l'embrayage, guide de butée et la fourchette. purge effectué plusieurs fois sous pression et en manuel, pas de bulles d'air
Les vitesses ne passent que moteur arrêté, et la 1er accroche de temps en temps.
Moteur en marche les vitesses forcent énormément et la 1er ne passe pas du tout
Kit d'embrayage LUK réf: 623 3325 00. visuellement pas de rattrapage automatique je ne l'ai pas comprimé, juste installé avec le centreur PSA.
j'ai graissé les rotules de commande de boite, et même résultat.
Huile de boîte PSA réf: 9730 AG, remplis à débordement par la vis sur le coté et non par le reniflard.
A votre avis embrayage que j'aurais du comprimé, ou émetteur HS, ou boîte HS.
le client à rouler avec en passant la vitesse (2nd en rapport) à la volé.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2024, 13h56   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut si les vitesses passent normalement a l arret et que sur la route en utilisant la voiture tu n as aucun bruit roulement bv ca doit passer mot en marche sinon prob embrayage pas bon mis a l envers ect a partir du moment ou la pedale embayage ne presente aucun def course totale avec legere resistance mais sans plus ....de souvenir la dessus volant bimasse mais sans reglage crdlt vv58
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
sadna (01/10/2024)
Vieux 29/09/2024, 15h39   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Je dirais possible disque à l'envers.
sadna (01/10/2024)
Vieux 29/09/2024, 15h44   #4
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Agrafes de la butée mal monté
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2024, 16h04   #5
Abbed
Avatar de Abbed
C’est pas le premier que je fais, mais c’est bien la première fois que j’ai ce problème.
Le disque est bien dans le bon sens, (gearbox side coté boîte)
La butée en place, j’attache toujours la fourchette sur ces boîtes.
J’ai fait un essai sur route les vitesses passe un peu mieux mais force toujours, par contre impossible d’engager la première.
Pas de bruit suspect.
Centreur en place sur la photo
Vieux 29/09/2024, 16h30   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, le recepteur est le bon modele? regarde sa course quand du debraye
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2024, 16h31   #7
jpeto
Avatar de jpeto
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, sur la photo ou on voit le diaphragme, j ai pas l impression que les "ailettes soient tres resserrées comme s il n etait pas "comprimé"
Quand tu serres tu vois le diaphragme "rentrer"?
Si non, alors c est pas le bon embrayage, pas la meme hauteur..
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2024, 22h19   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Si vitesses passent moteur éteint boite en principe ok et cable ok.
Tout a l’air ok jamais eu de soucis la dessus verifie que la purge soit ok si non soucis embrayage…
Vieux 30/09/2024, 08h52   #9
AL69@
Avatar de AL69@
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Tres bizzard cette histoire,ca ma l air tres propre comme montage.surtout pas degeu ce moteur.embrayge rincé,ou problème de passage de vitesse a l origine?
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2024, 09h15   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Abbed Voir le message
Pas de bouchon de niveau sur ces boites, c'est une quantité de remplissage qu'il faut mettre par le reniflard, 1.9lt pour les boites BE.
Course du récepteur à contrôler, est ce qu'il se déplace assez ??
Les cables de commande vitesses n'ont pas été "tordus" ??
Vieux 30/09/2024, 10h39   #11
Pouvoir de réputation: 276
Hello j'ai eu un délire similaire une fois sur une 207 aussi vitesse passais que tu tu appuie pas a fond sur la pédale essaye
Vieux 30/09/2024, 18h00   #12
Abbed
Avatar de Abbed
J'ai vérifié les réfs sur les anciennes pièces, ça corresponds avec ce que j'ai monté.
La course du récepteur me parait assez courte lorsqu'on débraye.
Je vais prendre les mesures.
Même à l'arrêt la première à tendance à forcer 1 fois sur 3.
les seules infos que j'ai c'est la pédale qui est devenue de plus en plus molle, et le passages des vitesses difficile, jusqu'au jour ou la pédale est restée en bas.
La procédure PSA c'est effectivement le remplissage par le reniflard, mais j'ai souvent fait le remplissage par le côté, la j'ai mis 1.8L exactement avant que ça ne déborde.
Les câbles semblent être en bon état, je les attaches toujours en hauteur pour sortir la boîte.
la seule différence c'est que j'ai monté du LUK alors que d'habitude je monte du Valeo. Je me demande vraiment s'il ne fallait comprimé le mécanisme au montage.
Vieux 30/09/2024, 18h04   #13
Pouvoir de réputation: 105
Vu ta photo c’est pas le modèle à comprimer cela se voit direct :-)
Vieux 30/09/2024, 19h38   #14
yanp55
Avatar de yanp55
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
le volant moteur c'est un simple ou bimasse.
la le disque c'est un simple qui est en photo
sur le simple pas de rattrapage auto normalement si avant il y en avait un c’était un bimass
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2024, 07h03   #15
Abbed
Avatar de Abbed
C’est un volant moteur simple.
Une photo de l’ancien embrayage identique au nouveau.
avec, les, pas, recepteur, vitesses
Procédure remplacement dble embrayage Antoine73 7G 25 21/02/2024 06h07
Remplacement embrayage 107 robotisée Warry Mécanique générale 43 06/06/2022 16h21
Remplacement disque d'embrayage BMP6 moimeme29 Peugeot, Citroën 13 29/03/2022 08h36
[CLIO 4] régulateur vitesses HS après changement BV SaTouF Renault, Dacia, Nissan 30 07/03/2021 09h18
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 27/07/2015 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
