Vieux 02/10/2024, 10h27   #1
ali_edlv
Avatar de ali_edlv
ali_edlv is on a distinguished road
Par défaut Problème ESP (Citroën C4 1.6 eHDI 112).
Bonjour, je vous sollicite pour savoir si parmis vous certains ont déjà été confrontés au même problème que moi.
Je possède une Citroën C4 (2) 1.6 eHDI 112.
J'avais un problème de moteur qui brouter légèrement sur mon véhicule, passage au diagnostique, problème injecteurs, pas étonnant (surprenant non plus car c'est connu sur 112 CV)..
--Passage à la valise, défaut sur injecteurs uniquement sur tout le système.
Donc je change les 4 injecteurs par des nouveaux par précaution, codage etc.. et là + aucun soucis dans un premier temps, si ce n'est qu'apparaît dorénavant le voyant moteur + le voyant ESP, me voilà un peu étonné.
--J'ai comme défaut P12A2, Cylindre 1 Injecteur n'injecte pas assez ou mauvaise compression cylindre seulement
--Dans l'ESP, un code C1391, défaut acquittement couple-moteur, que je n'avais pas avant.
Je fais les mesures des temps d'injections, j'ai 0.75 ms partout sauf sur l'injecteur 1, je me dis rassuré je n'ai que le 1er en défaut (bizarre, j'ai changé les 4 injecteurs). Je fais à nouveau le teste en interchangeant l'injecteur 1 et 2 pour vérifier que c'est bien le 1 qui plante, et résultat le diagnostique est toujours le même, c'est la clim.
C'est à ne plus rien y comprendre, j'aimerai bien savoir si certains d'entre vous avaient déjà été confrontés à ce problème ou non, ou avait des pistes pour m'aider car là je sèche.. J'ai pas envie de reposer une fortune sur des injecteurs si ça ne vient pas de là..
ali_edlv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2024, 12h33   #2
ali_edlv
Avatar de ali_edlv
Je relance au cas où quelqu'un ayant déjà eu le problème voit mon message
Vieux 04/10/2024, 12h46   #3
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Tu as contrôlé ton faisceau d’injecteurs jusqu’au calculateur ?
Les connecteurs sont en bon état?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2024, 13h37   #4
ali_edlv
Avatar de ali_edlv
Envoyé par Moon Voir le message
Oui, remontés un par un, RAS à ce niveau là.
Vieux 04/11/2024, 11h08   #5
jejelele
Avatar de jejelele
jejelele is on a distinguished road
Par défaut code defaut C1391
J'ai la voiture qui cesse d'accéléré suite au defaut C1391 et un problème P0087 circuit de carburant local.
je sais pas quoi ni comment vérifier la valeur d'injection avec la valise PPS
a bientôt
jejelele est déconnecté   Réponse avec citation
cest, injecteurs, pas, probleme, sur
telecodage C4 1.6 EHDI medi2as3 Peugeot, Citroën 22 23/02/2024 15h55
voyane ESP allumé 208 eHDI dalco ABS, ESP, DSC 5 24/11/2023 14h53
Plusieurs problemes C4 1.6 eHDI vwseb Peugeot, Citroën 3 26/10/2023 21h17
pin code citroen berlingo 1.6 ehdi adel2789 Transponder, code pin 4 06/10/2020 09h14
citroen c4 II ehdi adel2789 Peugeot, Citroën 11 21/02/2020 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h17.
