Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
salut TE
besoins d'info sur les sondes canclip. j'ai relus pas mal de sujet sur TE j'ai canclip 234 et je voudrais acheter une sonde j'ai regarder les liens sur TE Ducoup je suis un peu perdu dans le choix de la sonde ... forcement un clone, dans le même genre que diagbox avec psa-diag."jamais eu de soucis en 8 ans" et renolink justement qui a l'air pas mal en complément. est-ce que une sonde est compatible avec les prog.. merci
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vci renolink : Vgate vLinker FS
vci canclip : alliance , rlt2002 , godiafg ( pts ) .... et dautres que tu a du trouver sur TE |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Loubat (05/10/2024) |
possibilité d'avoir un lien et la version a choisir ? compatible 64bit ...? |
j'etais parti ka dessus...
Apres pas mal de temps passé , je pense que cette sonde serait pas mal ...
https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra des avis pour les pros ? ---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h18 ---------- ou celle la ??? mis a pars le prix et l'origine ?? https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra ---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- prendre la AN2131QC apparemment meilleur qualité ... |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Loubat
Quels véhicules et quelles tâches souhaiteriez-vous réaliser avec CLIP ? Voici les options CLIP avec l'interface Elm :Can clip |
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | Loubat (07/10/2024) |
Bonjour Sami,
merci pour votre répons. j'ai clio2 avant 2005 en boite auto et clio 5 (famille). je fais toutes la mécaniques, vidange distri ect... faire du diag, de reprog si il ya changement de calculateur ect.. |
#9 | |
je suis windows 8.1 64bits quand j'ouvre godiag la sonde n'est pas trouvé ---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h40 ---------- la godiag fonctionne avec clip? je suis windows 8.1 64bits quand j'ouvre CANCLIP la sonde godiag n'est pas trouvé peut être un probème de drivers |
Salut !!
je pense que oui d'après les info sur le forum.. surement problème de driver et config... [ Renault Can CLIP 232 ] |
| The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post: | miles83 (10/10/2024) |
#11 | ||
compliqué de mettre à jour .... |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
perso win10 64B clip v232 (de mémoire) et une sonde godiag a 19.99€ et le fichier reg de modification du registre et le tour est joué ca fonctionne nickel a ce quil parait ce n'est pas fiable pour les vehicules avant 2005 mais pas encore testé pour moi j'ai fait une x95 de 2010 sans soucis et c'est plus rapide qu'avec la rtl2002 |
tiens le fichier registre
| The Following 4 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: |
je confirmes sur win10 64bits ça fonctionne à merveille j'ai fait une twingo de 2011
en revanche le godiag avec win8.1, il n'est pas correctement reconnu sinon pour un scénic de 2002 ça ne fonctionne pas Canclip227 |
| The Following User Says Thank You to miles83 For This Useful Post: | matt978 (15/10/2024) |
#15 |
il y a pas mal de sujet la dessus sur TE !
tout depend de : La vci année voiture version de can clip os 32/64 pst il faut des reg / pilotes il y a multiple config , suivant tout ca ! pour vehicules avant 2005 , le mieux ces alliance ( qui passe sous different os il me semble , ou avec godiag en PTS avec les bon reg ) max Canclip 215 ( il me semble ) apres 2005 vci bosh , canclip > 215 , mais limiter a une certaine année car apres ces du online , (jamais test , des pros donneront leur avis ) mais voici un cour resumer , on ne peut pas tou faire avec une VCI ! |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | miles83 (16/10/2024) |
| Tags |
| canclip, jai, les, sonde, sur |
| CanClip New VCI ?? | kis2a | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 22/12/2023 16h08 |
| canclip 1.72 | zorg | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 25/10/2021 17h37 |
| Canclip | oumanni65 | Transponder, code pin | 25 | 21/11/2017 12h54 |
| Port USB sur Canclip | loulou69 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 05/06/2016 19h23 |
