Vieux 28/06/2012, 17h08   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut Reconnaitre la clef neman dans le bsi 206 de 2003
Bonjour je dois faire reconnaitre une cle neuve dans le bsi car mon copain a perdu c 'est clef et il n a meme plus une clef actif pouvez vous me donner la procedure ? merci
c est une 206 du 10/2003 3p xli
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2012, 21h17   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Pour le télécodage d'une clé il te faut :
a ) PPS ou diagbox pour le logiciel
b ) La clé
c ) La carte code ( carte fourni lors de l'achat du véhicule mais possible d'avoir aussi en aprés vente )
La procédure : ( suivant les modèles cela peut varier )
Faire un diag complet
Entrer dans le BSI
Choisir télécodage puis apprentissage clé et suivre la procédure à l'écran mais il faut à ce moment la carte code afin de déverrouiller le BSI et ainsi procéder à ton apprentissage .
A la fin tu feras la reconnaissance de la télécommande .
Vieux 29/06/2012, 12h59   #3
rrguillaume
Bonjour, je te remercie impeccable et facile a realiser avec le code du transpondeur
Cripter les codes immo calculo dans la cléf moyopo programmation & synchronisation de clé 3 20/06/2020 21h44
reconnaitre les eeprom split78 Electronique 17 24/07/2014 21h03
puce utilisé dans clef 206 cc 2001 solution auto programmation & synchronisation de clé 1 07/12/2009 10h07
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
