Vieux 14/10/2024, 16h55   #1
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Par défaut Ford Kuga DPF off incomplet SID206
J'ai le niveau d'huile qui monte sur un 2l tdci , les corrections d'injections sont nickel. J'ai pu voir sur différents forums anglophones certains avoir des soucis avec le Défappage électronique sur ce modèle.
Ils se retrouvent avec la régéneration qui se lance souvent et fait monté le niveau d'huile malgré le defappage électronique. Ce qui est mon cas.
D'après l'ancien proprio la mienne serait défappé mais je ne peux pas en savoir plus n'ayant plus de contact avec lui. Swiftec , ecudecoder , volta , ... n'empecherai pas la régé de continuer a se lancer.
Est ce que quelqu'un serait au courant de ce problème ?
ori Kuga 2l tdci 2008.rar
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2024, 22h00   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
S’il une question bête le fap était vidé
Vieux 15/10/2024, 00h05   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
salut envoi ton fichier a mod files ,j'ai deja fait fap off avec eux et nickel
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Fury Fr (16/10/2024)
Vieux 15/10/2024, 05h36   #4
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 26
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
j'ai deja fais plusieurs fois pas de souci et en plus si ton defap est ok normalaement plus de regeneration
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
Vieux 15/10/2024, 13h06   #5
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Oui il est vidé. J'en avais déjà fait sans soucis mais sur cette écu il y aurait un soucis avec la régé qui continue malgré le deffapage électronique , Je vais voir chez Mod file ce que ça donne ;)
Vieux 25/10/2024, 07h14   #6
Pelican
Avatar de Pelican
As-tu des explications à ton problème ?
Je pense avoir le même souci sur un véhicule similaire !
Vieux 26/10/2024, 09h28   #7
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
J'ai fait refaire un FAP off sur le fichier.
Mais avant j'ai remis l'ori pour reset les valeurs du FAP. J'en ai aussi profité pour débrancher le capteur de différentiel FAP ainsi que le capteur de température FAP , tout est rentré dans l'ordre. Plus de fumée noire ni d'odeur d'imbrulé.
The Following User Says Thank You to Fury Fr For This Useful Post:
Pelican (28/10/2024)
avec, jai, qui, serait, sur
Clone sid206 ford connect duroi Réparation & Programmation des calculateurs 1 23/05/2020 15h23
egr off ford galaxy sid206 sergyu2006 Tuning 1 04/04/2017 12h13
Egr off ford connect sid206 1.8 tdci EMERIC Réparation & Programmation des calculateurs 4 24/05/2016 13h33
Identification 4 cartos Ford Kuga SID206 turbofan Chiptuning 0 09/03/2016 17h49
Besoin EGR OFF Ford kuga SID206 turbofan Chiptuning 3 24/02/2016 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
