Vieux 16/10/2024, 06h21   #1
progautofiles
Avatar de progautofiles
progautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the rough
Par défaut Bosch MEVD17.4.2
Bonjour a tous.
Je vous fait part d'un problème sur une DS4 que j'ai récemment acquis pour moi personnellement.
La voitures a comme défaut :
Total 4
P023B
P023C
P0599
P0598
Ce qui a été fait sur le véhicule par Citroën.
Pompe a eau
Poulie pompe a eau
Chaine de distribution
Boitier thermostat neuf avec sonde et 2 connecteurs
Test de continuité sur faisceau moteur
Il n'ont rien trouvé.
Maintenant il accuse le calculateur.
Réf calculateur Bosch Mevd17.4.2
9675799180
Quelqu'un est au courant de ce genre de panne ?
Merci d'avance 🙏
progautofiles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2024, 06h32   #2
progautofiles
Envoyé par progautofiles Voir le message
Bonjour a tous.
Total 4
P023B
P023C
P0599
P0598
Pompe a eau
Poulie pompe a eau
9675799180
Merci d'avance 🙏
J'ai oublié de préciser :
Moteur froid ventilateur a fond des la mise du contact
Défaut température moteur surchauffe + défaut moteur.
Alors que la voiture est froide et ne chauffe pas
Vieux 16/10/2024, 08h31   #3
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 6
NOVAG is on a distinguished road
Salut, effectivement ça sent bien le défaut interne au calculateur moteur étant donné que le thermostat avec les sondes à été remplacé et que la continuité au niveau du faisceau est ok.
Au diag tu obtiens quelle valeur de température du liquide de refroidissement ?
Perso je ferai un remplacement par un ECU d'occasion pour tester (clonage pour conserver la partie immo + codages évidemment)
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2024, 09h21   #4
progautofiles
La voiture ne dépasse jamais 90 degrés en usage au diag
bosch, calculateur, mevd17.4.2, pompe, sur
mevd17.4.4 DNWEK map vwfanclub Chiptuning 2 08/01/2023 10h16
mevd17.4.2 thp 270 ds5thp270 Réparation & Programmation des calculateurs 24 14/03/2020 11h40
Mevd17.2.x BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 10/11/2019 15h10
BMW F20 135i MEVD17.2.G BilChip Immobilizer dumps/solutions 7 05/11/2019 16h02
ecu peugeot 208 ess MEVD17.4.2 S-keys Vente, Achat, Echange 11 13/10/2017 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
