Vieux 17/10/2024, 08h24   #1
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Par défaut Lecture MCU ST10F280
Bonjour à tous ,
Je viens éclairer mes lanternes car la je sèche sur un MCU ST10F280.
Je cherche à lire ce MCU pour cloner un calculateur de BDV de C4 picasso.
J'ai bien procéder comme décris pour la procédure VVDI PROG mais rien à faire , j'ai même essayé avec orange5
Ma question est la suivant , ou ce trouve la pin1 ? j'ai bien le datasheet de ce mcu mais est-ce possible de le lire en pinout direct dessus ?
Ci joint les photos , merci pour votre coup de pouce
Fab'
LIEN DU MCU en question =>
thumbnail-image0 hosted at ImgBB — ImgBB
thumbnail-image2 hosted at ImgBB — ImgBB
thumbnail-image3 hosted at ImgBB — ImgBB
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
Dernière modification par fab25000 ; 17/10/2024 à 08h27.
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2024, 09h28   #2
Pouvoir de réputation: 107
Y’a 2 mode de lecture de ces chip
Vvdi c’est du tx
Le mieux c’est boot mode
---------- Post added at 07h28 ---------- Previous post was at 07h27 ----------
Mais si tu as démonté la chip c’est mort aucun des 2 fonctionne :-(
fab25000 (17/10/2024)
Vieux 17/10/2024, 11h42   #3
fab25000
Avatar de fab25000
Vvdi c’est du tx
Merci L'ami, donc vvdi propose la fonction mais ca ne fonctionne pas ? c'est vraiment n'importe quoi ....... en faite j'ai déssoudé le MCU pour aller visiter les points de boot directement sur le pcb , donc pour toi je n'ai pas de solution envisageable ?
Vieux 17/10/2024, 13h06   #4
C’est du read in circuit
duroi (17/10/2024)
bien, jai, mais, mcu, pour
Iaw 6lp st10f280 enzo Immobilizer dumps/solutions 3 28/04/2017 17h51
point de connection DELPHI pour lecture ST10F280 ouioui83 Pinout calculateurs et bootmode 21 09/10/2016 12h30
St10f280 207 6lp2.105 hamido-kouba Réparation & Programmation des calculateurs 3 09/01/2016 23h50
Lecture st10F280 dcm1.2 hamido-kouba Flasheur de calculateur 1 05/03/2013 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
