Vieux 17/10/2024, 09h59   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Complément d'information sur Astra J
Salut à tous, j'ai un soucis avec un démarrage aléatoire et voir pas du tout sur un opel astra J. Je voulais savoir les éléments qui sont pris en compte pour antidemarrage svp. J'ai pris un kit ecu + le boîtier côté passager et véhicule a fonctionné quelques mois puis d'un coup, plus rien. Opcom b fonctionne sur ce modèle ? 1.7 Cdti
Merci à vous.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2024, 15h14   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Salut l'ami bien? Bon à froid du coup maintenant vu le véhicule ne démarre plus. Année du véhicule : 2012. Le moteur s'est arrêter en roulant et ne voulais plus repartir. Après changement du BCM et de ECU, le véhicule est repartie mais pour une durée limitée.
Voici les différents codes défauts avec launch x431 officiel :
P0406-P037E-P037F-P0646-B3902-U0140-C0561-C0565-B257B-B3101-B3883-B389A-C0277-U0100-U0020-B1271-U0020-B1271-B3902
Avec autocom :
C0565 - Numéro d'identification du véhicule - Non plausible - Permanent
B257B - Contacteur d'éclairage - Basse tension - Permanent
B3101 - Liaison de données d'entrée sans clé - Défaillance - Permanent
B389A - Identification d'environnement - Défaillance - Permanent
Petite question, le cim n'ai pas codé sur ce modèle ? Merci à toi.
Je veux bien une synoptique du système antivol.
Vieux 17/10/2024, 19h42   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour voici
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
eCU25 (18/10/2024)
Vieux 17/10/2024, 20h00   #4
kis2a
Avatar de kis2a
tu a changer quoi exactement ?
le default DTC C0565 5A : Numéro d'identification du véhicule non plausible :
Code:
module de commande de direction assistée n'est pas correctement programmé.
car ca laisse penser , que l'immo est dans pas mal de module la dessus !
Quel etais le soucis au depart ? code default ?
qu'a tu changer pour faire repartir la voiture ? a tu reset les default , refais un diag apres ? voyant tableaux de bord ? le démarreur se lance bien ? ( ca laisse penser a soucis immo ) ?
eCU25 (18/10/2024)
Vieux 22/10/2024, 09h07   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci pour votre aide. Au départ, c'est suite à une perte de clé totale. Donc changement ecu + bcm ainsi que bsm. Tout été rentré dans l'ordre, et d'un coup, erreur antidemarrage. Voilà où j'en suis pour le moment.
collection manuel renault (en complément des rta) riri333 Revue Technique Auto 3 27/04/2024 14h06
Information joint opel astra H autodiagconcept Mécanique générale 2 12/05/2019 23h49
Complément de l'outil Diag freddy5923 Outils de diagnostique 2 03/04/2018 17h41
cherche un programmateur d'eeprom qui fait plusieurs marques en complément mindouza Immobilizer dumps/solutions 4 25/01/2016 19h36
information ews BMW saleh programmation & synchronisation de clé 0 14/04/2013 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
