Vieux 18/10/2024, 00h18   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Diag capable de faire apprentissage embrayage swift 3
Bonjour a tous
j'ai changer l'embrayage sur une boîte robotisée swift 3 de 2007
Les vitesses passent et au moment de d'avancer elle fait des accoup et cale
J'ai essayer de faire l'apprentissage de point de léchage embrayage avec diagzone j'ai le message erreur de programmation
Y'a til quelqu'un qui a réussi à le faire avec diagzone sinon avec quel outils diagnostic
Merci à tous
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2024, 20h31   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bsr j ai deja eu le cas . Est tu sur d avoir bien remonter le rebot et les capteurs ?
Car j ai eu a faire a un probleme similaire avec impossibilite de faire apprentissage . Apres avoir bien regarder . Une prise mal enfonce sur un capteur et l autre monte dans le maivais sens . Verifie bien tous avant D'essayer de faire ton apprentissage
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
OILC93 (23/03/2025), vortex (19/10/2024)
Vieux 23/03/2025, 20h38   #3
doridorie36
Avatar de doridorie36
doridorie36 is an unknown quantity at this point
Attention il y a une subtilité sur c'est bva elle m'ont rendu fous �� de mémoire la dernière fois comment j'ai réussi j'ai lancé la calibration puis il faut couper le contact et le remettre pour que ca fonctionne même si le diag ne le demande pas et la normalement la ont entendra tout les actuateur fonctionné pour ce calibré
doridorie36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2025, 20h53   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par hatem006 Voir le message
Bonjour a tous
Merci à tous
Slt vérifie ce que JCB t'a dit car en effet j'ai eu le même cas les mécanos qui ont fait le montage n'ont pas bien brancher les connecteurs du robot. Il faut faire attention que les fiches soit bien enfoncer moi l'apprentissage je l'avais fait avec une tablette autel .
avec, embrayage, faire, jai, swift
apprentissage embrayage (butée) chipshop Boite de vitesse 17 22/09/2022 17h34
apprentissage léchage embrayage impossible bmp6 GUILLE Boite de vitesse 21 14/05/2022 09h45
C4 Picsso BMP6 apprentissage de l'embrayage satanas1 Peugeot, Citroën 26 20/09/2021 13h21
Apprentissage butée d embrayage hadil Peugeot, Citroën 18 16/08/2021 22h04
Procèdure changement embrayage suzuki swift everson29 Boite de vitesse 3 16/08/2020 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
