| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous ! J'ai changer ma boite de vitesse auto
Jusqu'à la tout va bien je redemare véhicule les vitesse au tdb change Mais le véhicule ne réagit pas .. j'ai fais la vidange de boite Mais quand j'ai changer ma boîte j'ai pas demonter le convertisseur ? J'ai en défaut ---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h52 ---------- 4f81 egs surveillance de démultiplication embrayage a |
Pourquoi as tu remplacé la boite? Quelle étaient les problèmes?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | tony60 (19/10/2024) |
Salut j'ai cassez le moteur n57
Le moteur ok tourne Mais la boite qui était sur le moteur était pas sur donc j'ai remis la mienne .. Mais j'ai pas demonter le convertisseur je pense le soucis vien de la j'ai enfiler la boîte directement
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Oui tu es sur de ta boîte et qu’elle fonctionnait bien, si ta voiture ne bouge pas c’est certainement le convertisseur
J'ai un doute sur la défectuosité du convertisseur? Pour que la BV soit fonctionnelle, à mon avis il lui faut de la pression hydraulique. Sans cette pression d'huile la voiture n'avance pas. Ne pas hésiter à faire des contrôles complémentaires (outil de diag) afin d'affiner l'origine de la panne Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | tony60 (19/10/2024) |
Slt gitan sa va sa me fais penser aussi au convertisseur regarde bien niveau d huile etc sinon je pense qui faut remettre ton ancien convertisseur que sa mouline..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (19/10/2024) |
Salut je vais guetter à diag en rentrant
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | akasa67 (19/10/2024) |
Quelqu'un pourrait m'avoir la procédure complète pour le montage et demontage svp
| Tags |
| auto, boîte, jai, véhicule, vitesse |
| Vidange boîte auto bmw f31 330d | damiano59 | BMW | 18 | 14/01/2023 16h12 |
| Problème suite clonage edc17cp09 330d 245cv | tony60 | BMW | 9 | 07/08/2022 09h19 |
| V.e.i 330d boite auto | tony60 | BMW | 15 | 09/11/2021 19h28 |
| Help Boite de vitesse GM5 330d e46 | dbjack34 | Boite de vitesse | 0 | 21/10/2016 11h00 |
| Auto radio BMW E92 330D 231cv De 2008 | angeflasheur | Autoradio et Navigateur GPS | 21 | 14/01/2015 11h28 |
