Bonjour les amis , je recherche le pinout avec vvdi-prog en pinout uniquement bsi04ev2 ke4-00 PSA
merci Dernière modification par tony2552 ; 01/11/2024 à 10h02. |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ah bon pourquoi io ne fonctionnerait pas en bench ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pinout existe sur pcb effectivement
Mais à demander du boulot de repérage et essais... |
salut Jock66 , si tu lis bien ce que j'ai ecrit ,"pb BSI" cela veut dire pas de dialogue , bsi hs , donc obliger d'aller chercher les points de pinout sur le processeur ST en suivant schéma mais a part se prendre directement sur les pattes ou alors avoir un bon schéma tout prêt ca serait cool sinon faut jouer du testeur ....
Fils si tu as des infos je suis preneur car je dois avoir un ou deux points de pas tres bon ou alors mon processeur est hs .VOILA. |
Toujours pas de connaisseurs la dessus?
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut envoie en mp tes etiquette bsi et photo sur skype direct , je vaiss t aider tonyno
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Salut alessiapa14 , super du coup tout fonctionne , j’avais juste une pin mal soudee !! Merci pour tes semaines de recherche [emoji106][emoji106][emoji106] tu o top com dab[emoji6]
| The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | Alessiapia14 (01/11/2024) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut, tu n'as pas la possibilité de faire un vierge + telecodage?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
| Tags |
| fonctionne, les, pas, pinout, pour |
| bsi04Ev2-KE3-00 berlingo 1.6 75 CV 2016 | iliano | Immobilizer dumps/solutions | 35 | 24/05/2023 20h33 |
| Pinout | guyguy307 | Flasheur de calculateur | 15 | 08/02/2020 14h25 |
| reflash bsi04ev2 johnson peugeot partner | vp-44 | Peugeot, Citroën | 0 | 20/10/2017 12h10 |
| pinout c8 bsi | stephane | Pinout calculateurs et bootmode | 9 | 04/03/2016 07h03 |
