Vieux 31/10/2024, 20h05   #1
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
Par défaut compteur mondéo
bonsoir,
je suis sur une mondéo 1.6 tdci de 2016 et ça a commencé avec l'écran de l'autoradio qui est devenu noir (plus de son, plus d'affichage, plus rien du tout) c'est revenu après débranchement/ rebranchement batterie bref bug informatique.Le lendemain elle revient sur depanneuse et la c'est le bloc compteur qui ne s'allume plus, la voiture demarre mais câle au bout d'une minute voir moins, j'ai contrôlé:
-les fusibles (sont ok) habitacle et sous le capot
-debranché la batterie ( pas d'amélioration)
-débranché les connecteur sur la boite a fusibles habitacle, commodos et neimann (reconnait bien que la clé est dedans bip)
-diag avec un kts seul des defauts dans l'instrumentation et pcm au niveau de la jauge a carburant et u3003 dans l'instrumentation en plus
Si quequ'un a déjà eu le même soucis ou a des idées je suis preneur car je sèche grave
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2024, 21h07   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut , les code U c'est souci resau je pense, dans ton cas, c'est pas les defaut que tu doit lilre, tu doit surtout voir qui repond, et surtout qui ne repond pas , c'est sa le souci, tes boitier ne se parlent pas , et dans ton cas, si pas de compteur = immo non valide 100% donc elle cale
donc voir qui repondpas , puis voir si alimenter, puis voir si le reseau est ok , puis changer la pieces si alim et reseau ok
donc avant tous , pour chercher ta panne, ne lit pas les defaut , sa ne sert pas a granbd choses, regarde qui repond pas , puis cherche pourquoi
modeo avec quoi comme compteur ????ecran lcd , ou compteur aiguille ? si aiguille, sort le , et peut etre le simple fait de le manipuler il s'allume , la tu peut demarrer, puis repare ton compteur si c'est sa .....sinon controle alim compteur deja au passage
a++
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
GERALDIHNO (01/11/2024)
Vieux 01/11/2024, 08h14   #3
GERALDIHNO
merci pour votre réponse je recontrôlerai lundi
batterie, compteur, dans, habitacle, sur
pinout compteur ford mondeo ledba59 Compteur kilométrique 0 15/01/2018 18h06
Pinout compteur Ford mondeo ledba59 Compteur kilométrique 0 15/01/2018 14h23
Ford mondeo problem compteur et km + abs haliwawa Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 16/08/2015 02h46
Besoin aide compteur de mondeo 2002 Jobard55 Compteur kilométrique 6 22/10/2014 15h54
Compteur FORD MONDEO 1S7F-10849 mickael03 Compteur kilométrique 1 01/03/2012 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
