| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis,
J'ai mon feu anti-brouillard arrière (gauche sur le Trafic) qui ne fonctionne pas. Renault Trafic de 2006 - L'ampoule est testée et bonne - le support qui receptionne l'ampoule est bon -Fusible 10 A OK -Commodo neuf (car je pensais que ça venait de ça) -Pas de prise de remorque installée Par contre: - pas d'arrivée d'électricité 12V au niveau du faisceau sur le fil anti-brouillard) mais du courant sur le fil de marche arrière - Pas de témoin anti-brouillard arrière sur le tableau de bord lorsqu'il est actionné sur la manette D'ou cela peut venir ? Merci par avance
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le fusible est bien alimenté ? Tu as un feu antibrouillard à droite, il fonctionne lui ? La sortie du fusible doit alimenté le voyant et les 2 feux arrière. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | YomGui (04/11/2024) |
A l'arrière droit je n'ai pas d'ampoule de feu anti brouillard mais seulement à gauche.
Ce qui,m'inquiète c'est que le voyant sur le TDB ne s'allume pas donc j'imagine que c'est pour ça que je n'ai pas de courant à la sortie arrière de l'antibrouillard. Pourtant les fusibles sont bons à moins que y en ai d'autres de planqués ailleurs ....
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Salut il y a un relais pour l’antibrouillard arrière à droite du volant il me semble
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | YomGui (02/11/2024) |
J'y regarderais tiens !!! pas pensé à voir sous le volant
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | autobus (02/11/2024) |
tu as un gros connecteur sous le cache a l'arriéré gauche dans le montant regarde si il est pas détérioré
| The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post: | YomGui (02/11/2024) |
Pour le relai, si tu l'as, il est bien à droite du volant. Repère 447. Il est raccordé sur le circuit de la prise remorque. En PJ, les 2 schémas, feu brouillard arrière 868. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | YomGui (03/11/2024) |
J'aurai le véhicule fin de semaine je regarderais ça et je vous tiendrais au courant
Salut la team, PB résolu.
Il manquait le fusible AB AR dans le compartiment fusibles habitacle. J'ai placé un 10A et ohhh comme par magie ça s'allume !!!! Quel est le C.. qui a viré ce fusible sans dec ...... En tout cas merci pour votre aide. YomGui
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | Pilouf (07/11/2024) |
#10 | |
Pas trop méchant comme panne alors !! Tu n'avais pas vérifié à l'emplacement du fusible, du coup ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | YomGui (09/11/2024) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enlever ou mis a un emplacement vide [emoji28] Ça arrive souvent ça, la dernière que j’ai eu clio 3 rs avec surchauffe moteur, je lance en diag test actionneur moto ventilateur petite vitesse ok grande vitesse non ok, sur la face avant, le maxi fusible de décaler d’un emplacement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | YomGui (09/11/2024) |
#12 | |
J'ai testé avec le multimètre fonction continuité et tout était bon. J'aurais du reprendre le schéma sur le porte gobelet ![]() J'ai perdu du temps pour rien du coup mais bon c'est comme ça qu'on apprend
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | Pilouf (09/11/2024) |
| Tags |
| anti-brouillard, est, pas, sur, trafic |
| Fusible anti-brouillard arrier claque 307sw | zorbax19 | Mécanique générale | 7 | 07/11/2017 23h49 |
| Dépose anti brouillard 407 Coupé | ramses74 | Mécanique générale | 5 | 25/05/2016 08h51 |
| Ajout anti brouillard clio 2 ph 2 | mika641pau | Tableau de bord en général | 0 | 10/04/2016 07h01 |
| Installation anti brouillard avant sur PASSAT B7 | Dan15 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 07/12/2015 12h51 |
