| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j ai un soucis j ai acheter un ktag 7020 et bien sur marche pas aucune lecture ne marche et sur les même boîtier avec ancien ktag 2.08 ça marche
Qui pourrais m aider pour refaire carte sd car je pense que ça dois venir de la car jamais fait ça cdlt Dernière modification par seadoo831 ; 02/11/2024 à 00h01. |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | meraakk (01/11/2024) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prends des mesures de voltage sur le db15 en sortie : Alim Les 2 can La kline Prends les mesures de voltage 3.3v et 5 v sur les pads du pcb Post résultats |
#3 | |
avec tete bdm sur edc16 ca marche avec mon vieux ktag et pas le nouveau donc la pour le coup c et pas la prise db15 qui peut deconner
Pas de Thank's plus d aides
Pas grave db15 et 26 relie en interne
C’est juste pratique pour les mesures |
je comprend rien a ca je vais le mettre a la poubelle et histoire regler pour moi c ete simplement histoire de sd la ce megonfle pas envie de me prendre la tete a mesurer si ca l'autre merci quand meme cdlt
Dernière modification par seadoo831 ; 01/11/2024 à 18h24. |
Juste à mettre multimètre super compliqué.
La led s’allume sur la tête edc16 ? |
fils c et gentil de vouloir m aider mais laisse tomber
moi ma tete n a pas de led dessus je pensais que ca pouvais etre un soucis de carte sd la je vais pas me rpendre le choux avec un clone de merde et changer des composant ou autre merci quand c et cool de ta part cdlt
C’est souvent pas grand chose au lieu balancé envoi moi le te le regarde à temps perdu grand chance il repart pour quelque euros
Salut fils c et sympas de ta part je te tien au courant j ai envoyais un mail au chinois car je l ai acheté et a même aps 3 semaine cdlt
tesekkulerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
| Tags |
| car, ktag, marche, soucis, sur |
| soucis clé r56 | ptidave001 | programmation & synchronisation de clé | 41 | 23/02/2021 11h13 |
| Ktag.7020 | seadoo831 | Flasheur de calculateur | 14 | 25/01/2018 15h29 |
| Soucis 206 hdi 90 | akasa67 | Automobile en général | 16 | 13/08/2017 22h50 |
