Bonjour, je cherche un damos pour une megane 2 gt 165 2.0t 165
J'ai fait faire un stage 1 e85 avec passage d'injo d'origine de m2rs pour être ok dans les richesse. (les iwp098 étant un peut juste au haut regime ) Tout fonctionne cependant ADAC (conso instantanée au tableau bord est faussé avec les injecteur de m2rs qui s'ouvre forcement moins longtemps décalage d'environ 3l au 100km. conso moyenne (7l au 100 contre 10l 12l réel ) cependant le problème est que la jauge fonctionne avec les informations de l'adac sur Megane 2. Je me retrouve donc avec un décalage d'environ 1 quart à chaque plein entre l'indication de jauge tableau bord et le niveau réel. Problème, Je trouve pas de damos correspondant au s3000 de megane 2 gt f4r776 pour trouver les map adac dans WINOLS et mon mappeur ne veut pas me faire la modif ... si vous avez la solution je suis preneur merci !!! |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
salut , voici mon fichier si tu sait gérer ça ou ta plus t'info la dessus je suis preneur merci toi
bonjour, je suis toujours à la recherche de la solution ...
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi il y a moyen de calibrer différemment ta jauge avec DDT2000 ou DDT4All sans doute (peut etre meme renolink) j'avais fait la connerie de toucher a ca il y a 10 ans sur un espace 4 et c'etait devenu n'importe quoi! lol mais honnetement je ne suis pas assez calé pour faire ça. peut etre que d'autres savent! bon courage |
#6 | |
quand tu diag le compteur il raz immédiatement et affiche le niveau gauge réel et sur ddt le niveau jauge est ok . il faudrait donc recalibrer avec les valeur d'injecteur de rs sauf que les damos des meg gt f4r776 et 774 rs sont différend donc pour trouver les map adac c'est le parcours du combattant. soit trouver l'astuce pour fausser adac et que la niveau jauge prenne le dessus sur le calcul adac |
| Tags |
| avec, damos, les, mégane, pour |
| Need full s3000 1.4 megane | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 19/05/2024 15h26 |
| Damos Renault Sagem S3000 | Dane01000 | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 10 | 22/11/2022 13h50 |
| Flash megane ii rs turbo s3000 | stephane | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 12/01/2019 23h52 |
| vierge S3000 MEGANE RS | Engine1 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 05/01/2019 12h32 |
| vierge s3000 megane rs | rho94 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/10/2016 22h27 |
