Vieux 01/11/2024, 17h33   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut mini cooper S N18 pas d'allumage
bonjour à tous ,
suite a la réception d'une mini cooper S R56 moteur N18 qui ne démarre plus je la passe au diag avec la pompe hp en défaut je l'échange pour du neuf
je passe de nouveau ista car elle ne démarre pas . étonnamment je n'ai plus aucun défaut moteur ...
je verifie l'essence arrive bien mais la préssion sur ista pour démarrage demande 9.000 mais je tourne dans les 4 max . je verifie les bougies ( propre) je verifie l'allumage mais rien ne sort aucune bougie n'est alimenté .
je verifie sur ista , les deux clefs sont bien reconnu .
les deux défaut ista sont les leves vitre avant position du leve vitre : absent récepteur IH
l'auto a 134.000km c'est un cabriolet .
il y aurait un capteur de choc quelque part ?
je sèche sur ce coup. demain je verifierais les masses de l'auto mais les voyants fonctionne au TDB la ventilation phare etc fonctionne . la boite auto se dévérrouille sans souci . mais aussi le démarreur tourne normalement .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2024, 13h58   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Tu as 2 pressions la BP et la HP, ta pompe de gavage tourne?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
damiano59 (19/11/2024)
Vieux 03/11/2024, 23h03   #3
damiano59
Avatar de damiano59
Hello
La pompe BP tourne normalement quand le demarreur tourne. Il y a les 3/4 du plein et j ai du débit.
Pour la hp elle est neuve l autre etait en défaut.
Je ne comprends pas pourquoi j ai aucun defaut sue ista malgres que l auto ne démarre pas.
J aimerais comprendre qui donne l autorisation d allumage si j ai peut être assez de pression dans la haute pressions du rails ?
Je suis plutôt callé chez Peugeot mais bmw.mini je sèche.
Vieux 04/11/2024, 02h52   #4
vrc67
Avatar de vrc67
vrc67 is an unknown quantity at this point
En valeurs réel tu as combien de pression sur ta rampe ?
vrc67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vrc67 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2024, 07h39   #5
damiano59
Avatar de damiano59
Bonjour , j'ai 4.260 au lieux de 9.000 en consigne .
Vieux 05/11/2024, 22h38   #6
damiano59
Avatar de damiano59
Bonsoir j ai pu vérifier mais les aac tourne bien .
Si je lance le demarreur sans la pompe raccordé sur le aac la pression hp ne grimpe pas du tout. Sinon elle monte max à 4.000 au lieux de 9.000 en.consigne
La platine fusible relais moteur est bien alimentée en 12v
Les grosses masse caisse et moteur sont ok .
Je continue demain. Mais je sèche surtout qu il n y a toujours aucun defaut moteur via ista. Si je débranche un.capteur moteur ça remonte direct au diag.
Vieux 06/11/2024, 06h10   #7
Pression HP de consigne pas atteinte = pas de pilotage des injecteurs = pas d'allumage.
Change le filtre BP.
damiano59 (06/11/2024)
Vieux 08/11/2024, 10h50   #8
damiano59
Avatar de damiano59
hello merci pour le retour j'avais sortie les coté de pompe mais j'avais pas vu qu'il y avait un filtre . je passe chez bmw recupéré ca et je vous tiens au jus .
Vieux 18/11/2024, 22h34   #9
damiano59
Avatar de damiano59
Bonsoir à tous, la suite : filtre changé . franchement bien crade . nettoyage des deux pompes avec filtre neuf . essaie . défaut moteur qui apparait : P306C préssion carburant trop haute : la consigne 9.00Mpa le réel mesurée : 15.66Mpa .
mais normalement je devrais avoir l'allumage mais rien .
j'ai vérifier l'alimentations des bobines . tout est ok .
Bobine neuve testé sur un VTI ca démarre sans souci .
bougies neuve bmw ok .
les cylindres ont l'air humide .
Compression ok sur les 4 cylindres.
Je pense changé le carburant par du neuf ce weekend. mais le défaut pression trop haute : Cela voudrait dire que mon capteur de rail aurait un coup dans le nez ? habituellement chez Peugeot il se met en stratégie de secours l'auto démarre quand même .
Je vous écoute mais je pense le changer. Cordialement.
Vieux 19/11/2024, 00h17   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par damiano59 Voir le message
Ou le regulateur de pression
Debranche le capteur et regarde la valeur que tu trouve capteur débrancher
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2024, 06h07   #11
Non tu ne devrais toujours pas avoir d'allumage, même punition.
Que ce soit trop ou pas assez la consigne n'est pas atteinte.
Donc avant changement de filtre = pression trop basse et après changement de filtre = pression trop haute.
Soit tu es passé à côté de quelque chose, soit il y a un truc que je ne comprends pas.
Que donne le plan d'action de ista ?
Quelle pression lu au +APC ?
Vieux 19/11/2024, 08h28   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Tu as monté quoi comme pompe HP, adaptable (quelle marque) ou origine ?
Tu peux envoyer le VIN ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2024, 23h17   #13
damiano59
Avatar de damiano59
Je regarde ça ce week-end.j ai pris une pompe en es . Type origine. J évite de mettre de la pièce pas chère car ça me fait perdre mon temps.
Le plan d action me demande de démarré pour continué les.test 🤣 j ai un petit souci
Je vérifie capteur débranché pour les relevé
Mais sans action demarreur j ai pas de pression sur.la.hp
Et la.bp je.ne peut la.lire au diag. Les outils de vérification de pression BP sont surtout pour du psa. Je n ai jamais investi chez mini bmw .
Je regarde ça et je reviens vers vous. Merci pour vos retours.
The Following 2 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Pilouf (20/11/2024), skeuf (20/11/2024)
Vieux 20/11/2024, 14h58   #14
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the rough
Salut a toi,
Tu as fait controler tes inejecteurs ?
J'ai eu le cas une fois sur une 118i. Pas de demarrage, Aucun defaut mais 2 injecteurs restaient ouvert tout le temps et gaver le moteur.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
damiano59 (27/11/2024)
Vieux 27/11/2024, 08h49   #15
damiano59
Avatar de damiano59
Bonjour à tous ,
donc capteur débranché : je suis en valeur je pense par défaut : 25.10Mpa
que je tente de démarré ou non .
si je le rebranche donc les valeurs sont comme avant mais quand je tente de démarré la valeur grimpe a 13.00mpa au lieux de 9.00mpa
mais j'ai en défaut surpression carburant
quand j'ai ce défaut qui apparait si je donne un coup de démarreur la pression ne monte plus du tout.
ce weekend je vais quand même démonté les injecteurs.
Type de fichier : jpg 20241126_183627.jpg (96,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 20241126_190656.jpg (93,0 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg 20241126_190716.jpg (96,9 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg 20241126_190755.jpg (101,1 Ko, 5 affichages)
défaut, ista, les, mais, vérifié
Solenoid Aisin Mini Cooper et autre Mini OVERSPEED Tutoriels 0 30/05/2024 17h36
Ecu mini cooper s slv Vente, Achat, Echange 0 24/09/2021 16h53
mini cooper r60 N47 michel972 BMW 4 11/08/2020 17h20
mini cooper VISVAL Boite de vitesse 10 23/10/2018 16h32
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW 3 28/07/2016 07h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
