![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, qui connais la procédure pour une toyota 2005 yaris pour un apprentissage du fap?
Merci |
bjr a mon avis pas de procedure a part utiliser une valise pour controler les contre pression et le taux d encrassement du fap . ensuite si encrasse, tu regenere ou tu le demonte et nettoyage et ensuite tu reinitialise le taux de suie avec la valise
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | karl6 (05/11/2024) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est un apprentissage en roulant avec le testeur 2
Faut surveiller les états du Fap et à un moment tu pourras lancer régénération en roulant T attends la fin du cycle et c’est ok témoin doit dégager |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | karl6 (05/11/2024) |
Slt. Le propriétaire a appelé toyota il et ui ont confirme qu'il a ya un apprentissage du fap
Slt fils ,s'est quoi le testeur 2 ?
Slt merci pour ton retour, malheureusement je peux investir dans un outi a l plus de 600€ pour effacer 1 défaut.
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu peux le faire avec launch
| apprentissage clé 207 | maximin | programmation & synchronisation de clé | 21 | 14/08/2019 23h38 |
| apprentissage cle 407 | soustourou | programmation & synchronisation de clé | 36 | 28/05/2019 20h04 |
| apprentissage bsi 307 | Nico66 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 03/05/2016 20h21 |
| apprentissage de clé | rahmani2008 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 12/01/2015 21h22 |
| apprentissage clé | newfree | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/02/2012 22h44 |
