Vieux 11/11/2024, 20h27   #1
Casmis
Avatar de Casmis
Casmis is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo sirius 34 k line 2.0l 16v
Salut à tous, j'aurais besoin de connaisseurs pour des infos sur un Scénic 1 ph2 de 2001 ,BVA DP0 ,moteur F4R 747 ,SIRIUS 34 k line, UCH UBIC.
Depuis une MAJ avec can clip le véhicule est planté .
plus de démarrage et impossible de dialoguer avec BVA et injection.
Pour le TCU de la boite, lecture de la flash (AM29F200BB) fichier corrompu. impossible d'écrire dedans plus de com avec depuis la lecture, je me procure donc un PA2000 de Clio pour faire les essais.
Le dump du SIRIUS 34 est corrompue HW 8200080285 SW 8200124320(8200144795) S118301105.
Je fait plusieurs essais avec les soft volta, ecu, immo off......, mais rien ne fonctionne pas de démarrage les voyant antidémarrage et défaut clignotent .
Je me procure un occass, un mieux le moteur démarre et cale avec l'antidémarrage qui est toujour actif .
J'ai comparé le début des fichier du SIRIUS ORI et occas ils sont totalement différents
Je vais me procurer un UBIC pour faire de nouveaux essais car une surtension lors de la MAJ est certainement la cause du plantage
Quelle âme charitable peut me confirmer si malgré cette config en Kline l'émulateur s'impose? les soft ne font pas le job ?
Tous les post que j'ai parcouru semblent indiquer que Kline = pas besoin d'émulateur.
personne n'évoque l'équipement d'une BVA ou si le fait que le TCU d'occass est le problème ? l'antidémarrage passe par la BVA ?
Merci d'avance
Casmis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2024, 19h02   #2
Casmis
Avatar de Casmis
Cet ECU est en Kline mais dialogue avec la BVA en CAN donc émulateur ou vierge.
Malgré un vierge RET pas mieux toujours les voyants qui clignotent.
C'était le fusible 19 qui n'alimente pas que la marche arrière
Codage du boitier a la mise sous tension et démarrage immédiat.
C'est ballot non
Problème résolu
Laguna sirius 32 k line Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 21 09/01/2023 13h55
Immo off siemens sirius 34 k-line hughie Immobilizer dumps/solutions 3 19/07/2016 15h06
Besoin d'une confirmation immo off Sirius 32N K line r1lef Immobilizer dumps/solutions 51 29/01/2016 21h13
New Maj pp2000 et lexia on line or off line ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/11/2011 09h30
New Maj Diagbox v05.21 to v05.22 off-line and lexia 347.57 on line ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 02/04/2011 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
