Vieux 13/11/2024, 17h24   #1
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Par défaut ECM indetectable
Bonjour à tous.
J'ai une Toyota Camry de 2007, boite auto, moteur 2AF-ZE, qui à le voyant frein qui s'allume en conduite de façon aléatoire, le voyant liquide de refroidissement qui desfois ne fonctionne pas, voyant ABS allumé...
Lorsque je scan le véhicule à la valise, aucune trace de l'ECM ! ni de l'ECU ABS d'ailleurs, Indetectables ! seulement 2 ECU sont détectable à la valise (), pire, techstream (avec mini VCI) ne detecte aucun ECU.
- continuité electrique et absence court-circuit ok entre prise obd et ECM = ok
- verification 60 ohms du can = ok
- verification continuité CAN entre la prise OBD et l'ECM = ok
J'ai aussi remplacer l'ECM ainsi que le BCM, mais rien, toujours le même problème !
Alors je sèche complètement, je ne sais plus où regarder pour savoir pourquoi les ECU les plus important sont invisibles au diad
Besoin d'aide svp
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 13/11/2024, 17h39   #2
simonpbmeca49
précision, même en remplacant l'ECM et le BCM, au scan, je ne detecte toujours pas le nouvel ECM, toujours uniquement 2 ECM (SRS et OD)
Vieux 13/11/2024, 18h11   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr est tu sur de ta valise? car tu n a peut etre pas le bon protocole sur ta valise pour cette ancien vehicule ?
peut etre essaye avec une autre valise
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
simonpbmeca49 (13/11/2024)
Vieux 13/11/2024, 19h54   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Salut la boîte auto se comporte bien ? Si défaut de com la boîte ça faire des bêtises à moins que ce ne soit le même calculateur qui les gère. Après est-ce que le compte tour et les autres aiguilles fonctionnent bien ?
J'ai eu un truc pareil j'ai dû laisser tomber après des jours de recherche sans solution
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 13/11/2024, 20h08   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut à tous essai de l abs en roulage tu bloques tt sur un chemin en terre tu verras bien si déjà l abs régule
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2024, 23h54   #6
simonpbmeca49
Erreur de débutant, j'ai cru que ma topdon ne pouvait quand même pas ne pas pouvoir lire un ECU de 2007 et pourtant, jbc31100 avait vu juste, c'est la topdon qui ne pouvait detecter l'ecm, j'ai reussi à le lire finalement avec techstream ! L'ECM est bien present.
Merci pour vos réponses !
ecu, lecm, qui, verification, voyant
Défaillance Electronique Megane 2 Indetectable YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 42 09/03/2015 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
