Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 15/11/2024, 21h43   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut schema de cablage johnson valeo peugeot 206+
Bonsoir a tous les membres
J ai une peugeot 206+ modele2010 qui ne demarre pas
d apres diagnostique
P0201,P0202,P0203,P0204 probleme des injecteurs circuit ouvet ou court circuit a la terre
je cherche le schema de cablage des injecteurs pour johnson valeo peugeot 206+
et merci beaucoup
l union fait la force
Vieux 16/11/2024, 08h51   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Type moteur ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/11/2024)
Vieux 16/11/2024, 09h07   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, regarde derrière la rampe si le connecteur des injecteurs est bien branché, sinon regarde lles connecteurs du calculateur injection ( il y a parfois du l’induise de refroidissement qui remonte dedans car le thermostat piloté jaune n est plus étanche)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 16/11/2024, 11h05   #4
electro_bordeaux1
Envoyé par YUMBO Voir le message
Type moteur ?
Merci mes amis pour vos reponse
type moteur : HFX
Vieux 16/11/2024, 12h28   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Voilà ton schéma, pass dans ta boite.
Type de fichier : rar 206+.rar (1,28 Mo, 4 affichages)
206+, circuit, injecteurs, peugeot, schéma
Schéma de cablage d'un Bsi Peugeot 406 cd4 mourad44 Peugeot, Citroën 17 03/07/2022 23h45
schéma de cablage ventilation de refroidissement moteur Peugeot 301 1,6 HDI PATAROUCI Systeme de climatisation 2 17/08/2020 16h13
C3 1.4 essence 2008 : schema ECU cablage ECU (VALEO J34P) electronico Peugeot, Citroën 11 13/06/2020 02h00
Schéma de cablage d'un Bsi Peugeot 406 cd4 mourad44 schémas de câblage, documentation 1 26/05/2020 23h42
Schéma câblage siege electrique Peugeot 308 solution auto schémas de câblage, documentation 3 03/02/2016 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
