Vieux 19/11/2024, 09h59   #1
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Pouvoir de réputation: 3
Kamsouu is on a distinguished road
Par défaut Def ABS c1385 308 1.6 hdi
Bonjour a tous , pb connu sur une 308 1.6 hdi 2012 , problème et voyant ABS, le def valise c1385 , dans les infos paramètres, j'ai bien noté état du relais d'alimentation des électrovannes défectueux, j'ai aussi noté que le calculateur ABS est bien alimenté en 12 volts .
J'ai cherché ou se trouve le relais double en vain , j'ai biens des relais en haut à gauche les deux sont des relais et boîtier de préchauffage, un proche de l'aile et l'autre fixer sur un cache plastique près de la batterie.
Cependant le relais double double d'ABS est introuvable.
Ma question pourrait il être intégrer avec le bloc ABS Sachant que le calculateur selon les infos diags est bien alimenté en 12 v.
Merci a tous
---------- Post added at 08h59 ---------- Previous post was at 08h57 ----------
https://photos.app.goo.gl/6XrrN8V9cqvwU83h9
Kamsouu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2024, 13h59   #2
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Rebonjour, personne pour m'éclairer svp ??
Vieux 21/11/2024, 16h08   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Salut sur ton model y a pas de relais double je pensse. Voir les maxi fusible dans la boite fusible moteur dessous le bsm et sinon voir soit faut catact sur prise calculateur abs ou peut etre boitier abs defectueux
Kamsouu (24/11/2024)
Vieux 24/11/2024, 10h30   #4
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Ok merci beaucoup, je vais voir ça .
---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h26 ----------
Les maxis fusibles j'avais déjà vérifié, il ne me reste que le faux contact, c'est certain qu'il y ai un faux contact car j'avais perdu complètement la communication avec l'absence après l'avoir débranché rebrancher, j'ai du insister pour retrouver la com , mais le pb n'a pas disparu pour autant. Je pense effectivement qu'il n'y a pas de relais double.
Vieux 24/11/2024, 16h08   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
salut verifie si t a pas tordu une pin sur calculateur abs ou ressert les cosse de ta prise sur qui se brenche sur l abs ?
Vieux 24/11/2024, 19h05   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Bsm qui alimente le calculateur la dessus, controle le faisceau et la prise dans le pare boue
Vieux 24/11/2024, 21h04   #7
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Ok merci jock66 donc alimenté par le bsm , il ne me reste qu'à contrôler le faisceau et ressser les cosses sur la prise du calculo ABS comme l'a dit jcb31100. Merci je vous tiens au courant dès que je me remets dessus.
Mais en fait comme je l'ai dit dans mon premier message, d'après le diag j'ai bien 12 v qui arrive au calculateur ABS, est ce qu'il y aurait deux alimentations ??? J'ai joint une photo avec.
Est-ce qu'il pourrait y avoir deux alimentations différentes ??
Vieux 24/11/2024, 22h42   #8
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
En général y a 2 alimentations, sur le schéma des fusible, on voit souvent un fusible pour ABS et un autre pour ESP, Controle les fusibles qui sont en dessous de BSM en sortant 1 par 1 pour voir si ce n'est pas oxydé (j'ai déjà eu le cas) sinon teste un autre BSM
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Kamsouu (25/11/2024)
Vieux 25/11/2024, 10h46   #9
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Impeccable merci pour toutes ces infos. Des que le propriétaire du véhicule repasse je contrôlerai tous ça et je vous tiendrais au courant
Vieux 25/11/2024, 12h43   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Envoie-moi vin en mp je t’envoie le schema si tu veux
Vieux 25/11/2024, 16h05   #11
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Ah oui ce serait bien merci je t'envoie ça
abs, est, jai, les, relais
Diag abs esp C1385 peugeot Malfra90 Café du forum 0 29/08/2024 19h42
C1385 Peugeot 308 med 1306 ABS, ESP, DSC 8 13/03/2021 09h47
Problème ABS C1385 Peugeot 307 2l HDI (RHS) slklite Mécanique générale 21 11/03/2021 15h57
PB ABS C1385 Citroën Berlingo YomGui Mécanique générale 13 02/10/2019 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
