| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Salut les gars,
Qui saurait m'aider ou m'indiquer la méthode manuel pour le codage long abs 9.0i polo 1.6 tdi 90cv de 2012 car avec esp calculator ça ne me donne pas le bon codage. voila le vin et l'id WVWZZZ6RZDY141480 Adresse 03: Freins ABS No. VAG du calculateur: 6R0 907 379 AS Pièce et/ou version: ESP9.0i front H01 0002 Codage logiciel: 000000000000000000000000000000000000 Code atelier: WSC 01383 VCID: 8F705E9FF7DBF84256A-80DA Identification avancée/FAZIT No. de série: -------------- Identification: BPA-085 Date: 07.11.12 Numéro fournisseur: 0060 Numéro banc d'essai: 1084 Etat flashage Tentatives de reprogrammation(application): 1/0 Date flashage: 00.01.01 Divers No. matériel: 6R0 907 379 AS Désign. atelier du calculateur: J104 Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCH Révision du jeu de données ASAM: 003020 Info VCDS: VCID: 8F705E9FF7DBF84256A-80DA Labels: 6R0-907-37x-ESP90.clb ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_003_VW23.rod Merci. |
re salut tout le monde,
ESPCALCULATOR me sort ce long coding 21DD2885212700C184181471845100421401 j'ai adapté toutes les options, tyre pressure, xds, hhc en faisant toutes les combinaisons possible, mais code rejeté erreur 31 donc mauvais code, je ne comprends pas car manuellement avec toutes les informations que j'ai trouvé le long coding a l'air bon!! Est ce qu'il y a quelqu'un qui peut analyser et me dire ou se trouve l'erreur que je puisse la corriger? Merci! |
avec quoi code tu ? j'ai deja eu des erreur 31 avec Autel et ca passait nickel avec VCDS
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | cristo83150 (28/11/2024) |
Je le fait avec un vcds
11 ans, 138 messages... comme tu aides peu, je t'aide peu... C'est dans les 5 derniers chiffres que ça ne va pas ! Bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: | cristo83150 (28/11/2024), uncleseb (28/11/2024) |
Si je peux aider j'aide mais quand on ne sait pas ou que l'on arrive trop tard que quelqu'un a déjà aidé ça ne sert plus à rien de répondre, mais c'est vrai tu as raison 136 messages en 11ans c'est peu, mais sur le forum il y a des personnes largement plus calés et plus rapide que moi!
Un grand Merci pour l'indication dans les derniers chiffres ça m'oriente déjà beaucoup! |
J'ai essayé tous ces long codes mais aucun ne passe toujours erreur 31, j'en perd mon latin, il me faudrait un guide pour chaque octets pour le faire à la main, mais je ne trouve rien de complet!
21DD2885212700C184181471845100421401 xds 21DD2885212700C184181471845100421405 hhc 21DD2885212700C184181471845100421501 xds et hhc 21DD2885212700C184181471845100421505 esp button desactived asr only 21DD2885212700C184181471845100420801 xds 21DD2885212700C184181471845100420805 hhc 21DD2885212700C184181471845100420901 xds hhc 21DD2885212700C184181471845100420905 |
1400 ca ne passe pas ?
---------- Post added at 16h56 ---------- Previous post was at 16h55 ---------- 21dd2c85212700c184183471845100421400
1400 à la fin c'est bien ça je vais essayer.
Merci |
non malheureusement code rejeté!
Toujours personne pour me donner un coup de pouce car la je sèche!!
| Tags |
| 6r0, codage, date, flashage, numero |
| Besoin d aide pour codage clé golf 6 kessy | MECASOLUTION | programmation & synchronisation de clé | 58 | 17/09/2022 13h32 |
| Besoin d'aide CODAGE BI-XENON golf 7 ( défaut AFS) | Melwyn69 | Tutoriels | 8 | 16/09/2022 08h11 |
| Aide pour codage clé FIAT DUCATO 2007 | RIMKACHIP | programmation & synchronisation de clé | 29 | 04/12/2016 18h57 |
| Aide pour codage calculateur t5 2013 en Idf/paris | sergyu2006 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 16/12/2015 18h51 |
