Bonjour à tous les amis,
est ce que quelqu'un pourrait me faire un vierge ou un off sur ems3155 monté sur un nissan qashqai de 2013 svp ? en pj la flash et l'eeprom. Merci d'avance a tous et bonne journée. |
Désolé je n'ai pas la solution pour pouvoir t'aider, sache que si je l'avait je t'aurais aidé, j'espère que quelqu'un trouvera la solution à ton soucis. |
| The Following User Says Thank You to cristo83150 For This Useful Post: | progdebutant (28/11/2024) |
slt voici pour toi ton vierge je pense que tu peu learn avec ret par contre si apres power lacht sa demare plus faudra rentre isk en manuel si veux envoie ta flash ori je te le fait si tu a
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
Salut nimbus
Un grand merci pour ton aide, non malheureusement le calculateur d’origine est illisible, tu penses que je peux faire l’apprentissage en passant par Renault ecu tool sur du nissan en passant par Clio 4 ou Captur ? Encore merci ---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h28 ---------- Les risque que ça démarre plus ultérieurement sont grand ? |
RET gère le 3155 ? je ne le vois pas dans la liste
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | progdebutant (28/11/2024) |
pour RET je ne pense que cela puisse fonctionner car il fait l'apprentissage du calculateur au module hfm, or il n'y en as pas sur du nissan à ma connaissance, c'est pour cela que à la base je me demandai si un off serait plus approprié dans mon cas car je suis novice en nissan et avec un vierge je ne sais pas si xdiag peut faire l'affaire pour l'adaptation ou si il y a les clés a apprendre ou autre.
slt prog
le off existe aussi ems3155 nissan sur CK mais pas donner 100 credit
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | progdebutant (28/11/2024) |
Salut l’ami
Ce calculateur est présent sur des Captur ou Clio 4 il me semble donc RET peut peut être faire l’apprentissage avec la fonction «*learn ecm «*de ces véhicules |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | fufounet (28/11/2024) |
ECU: A2C98757200
TYPE: EMS3155 SOFTWARE: S180207505 VIN: SJNFEAJ11U166.... IMMO STATUS: Active
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | fenril68 (18/12/2024), progdebutant (28/11/2024) |
Salut l’ami Phil1
Merci pour l’info, ça représente combien 100 crédits ? On peut acheter seulement un fichier ? Apparement le off est aussi disponible sur project x mais je n’ai pas de retour de cas utilisateur sur leur solution |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | phil1 (28/11/2024) |
#11 | |
100 credit environ 100e apres ca se refacture sans probleme. ---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h59 ---------- ps 1 fichier oui c est toi qui gère tes crédits pas de souci.
yo prog boulet que je suis ..lol
te donne une soluce beta renault a tester..pass ds ta boite. cks a faire.
| The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | fenril68 (18/12/2024), mawoussiboris (18/12/2024), progdebutant (28/11/2024), rahmani2008 (18/12/2024), uncleseb (28/11/2024) |
ca doit etre bon..
ECU: A2C98757200 TYPE: EMS3155 SOFTWARE: S180207505 VIN: SJNFEAJ11U166.... IMMO STATUS: Inactive
| The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
petit retour, le fichier OFF de notre ami Phil1 a bien fonctionner, un grand merci à lui et également à tous ceux qui ont participer ou donner de l'aide en Mp. |
#15 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une solution qui tombe au phil du rasoir….
| The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: |
| Tags |
| ems3155, nissan, sur, tous, vierge |
| Ems3155 NISSAN | progdebutant | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 24/11/2024 15h11 |
| cherche aide ems3155 NISSAN JUKE | mouss35500 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 26/04/2024 08h33 |
| Flash ems3155 | chaoui05 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 03/04/2020 23h53 |
| ems3155 continental | INVICTUS | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 23/04/2019 22h02 |
| Calculateur Continental EMS3155 Renault/Nissan | kitopa | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/02/2016 14h13 |
