Vieux 29/11/2024, 21h12   #1
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut Correction injecteurs à froid BMW 320d E91
Salut les amis,
il s'agit d'un 320d E91 de 2012 moteur N47D20C 184ch 210k KM.
Depuis que je l'ai (6 ans) il a toujours tremblé/vibré au démarrage par grand froid.
Tourne bien 5 sec et il se mets à trembler environ 1 min, pas de claquements ni de perte de puissance et aucun code défaut.
Bougies et boitier neuf, EGR et collecteur d'admission nettoyé, joint et volet neuf, il y a 1 an.
Depuis une semaine en plus des vibrations accentuées il claque jusqu'à ce que le moteur arrive à température et un voyant moteur pour la première fois en 4 ans.
Code défaut: 4CAE capteur position EGR signal.
EGR démonté, pas de calamine super propre. Durite de dépression HS remplacé, redémarrage plus de voyant moteur.
Mais les vibrations plus fortes sont toujours la accompagné de claquements à la moindre accélération même légère.
Sous ISTA je check les corrections à froid et au ralenti
Plage de fonctionnement normal -5,0 à 4,0
Cylindre 1: -3,2
Cylindre 2: 5,3
Cylindre 3: -0,4
Cylindre 4: -1,7
À froid à 2000 tr/min
Cylindre 1: -5,2
Cylindre 2: -0,7
Cylindre 3: 0,7
Cylindre 4: 5,2
À chaud lorsque les claquements disparaissent
Cylindre 1: -0,4
Cylindre 2: -0,5
Cylindre 3: 0,3
Cylindre 4: 0,6
À votre avis injecteur HS ou je fais fausse route ?
Sous ISTA dans la procédure, ça parle d'EGR peut provoquer ce genre de symptômes, mais il n'y a pas la méthode de test.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
claquements, cylindre, froid, les, moteur
Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard YomGui Mécanique générale 31 20/06/2023 11h55
fait pas froid...! phil1 Café du forum 7 20/06/2022 12h29
Démarrage a froid 1.6 mpi Redhadiagj Renault, Dacia, Nissan 8 28/07/2021 23h55
Air froid megane 2 INVICTUS Automobile en général 12 22/12/2020 00h14
Correction debit injecteurs akasa67 Mécanique générale 9 10/10/2018 07h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
