Vieux 05/12/2024, 13h35   #1
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Par défaut Problème kangoo 1 1.9dci
Bonjour, j’ai un kangoo 1 1.9dci qui a le dégivrage arrière qui clignote sans cesse au tableau de bord. Parfois le voyant stop clignote aussi en même temps.
Ça arrive qu’elle ne démarre pas ou cale en roulant.
Parfois la direction assisté ne fonctionne plus aussi.
Je n’ai pas de défauts dans les calculateurs.
Je penserai à l’uch qui débloque
Quelqu’un a déjà eu une panne similiaire?
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2024, 19h33   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Commence par contrôler les masses dans les montants de caisses.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (05/12/2024), zolio (06/12/2024)
Vieux 05/12/2024, 21h48   #3
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Comme l'a dit binbin commence par faire toutes tes masses, car ce sont des symptômes d'une alimentation générale avec des coupures ou d'une masse qui vient faire contact là où elle ne devrait pas
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post:
Vieux 06/12/2024, 07h30   #4
zolio
Avatar de zolio
Bonjour, à oui ça je n’y avais pas pensé merci je vais commencer par la
Vieux 07/01/2025, 16h34   #5
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Essaie sur clip " Test Statique des actionneurs " cela ma deja resolu des pb de clim , etc ...
cdt
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2025, 20h02   #6
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par zolio Voir le message
salut, pour les souci de direction et demarrage , controle bien qu'il n'y est pas d'oxydation dans tes relai compartiment moteur
quand elle ne demarre pas , que dit le voyant immo ? fixe , clignote lent , clignote rapide ?????
uch qui debloque = je ne pense pas que ce soit en lien avec panne moteur et direction , l'uch peut interdire un demarrage , mais n'a pas le droit d'interdire un roulage , et surtout, un 1.9d aura un immobox pas d'uch ....
ton degivrage ne passe pas par "l'uch" ni l'immobox ....
a voir ta commande, humiditee bouton /cablage /compteur
tu cherche une explication, et moi je voit pleins de pannes differentes , part dans une direction , puis avance, ne cherche pas de lien entre tous ...
a++
Vieux 08/01/2025, 20h20   #7
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Oui effectivement 1.9d ou 1.9 dci ? une ou plusieurs pannes ? quand ca cale ca peut etre le relais moteur en lui même , le fil de la masse du relais moteur qui va au calculateur ou les pattes du relais oxydes ou le port relais oxyde ou trop large , le contacteur a inertie rouge , capteur pmh ou son faisceau en court-circuit ou qui touche a la timonerie de boite , les masses ou le port fusible qui est trop large ou oxyde et un coup ca touche un coup ca touche pas etc
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
aussi, clignote, kangoo, pas, qui
probleme fap scenic 1,9dci jcb31100 Automobile en général 9 04/08/2023 10h25
probleme megane 1.9dci sampro Electronique 2 08/04/2017 12h39
probleme megane 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 19 28/12/2014 01h16
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Immobilizer dumps/solutions 3 08/06/2013 18h33
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 4 21/09/2012 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
