Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelqu'un saurait me dire quelle est la fréquence de clé de la mini R56 ? La seule clé est endommagé et n'émet aucun signal. Je peut fournir le vin en privé si besoin. Merci les amis. |
forte chance c est du 868
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Ecom (05/12/2024) |
Merci phil. Je vais commander un 868mhz et je vais prendre un autre sur ali avec résistance interchangeable en plus
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5 | |
---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h28 ---------- apres bm peut confirmer la frequence ..enfin si ils veulent bien.
Je viens de regarder avec le vin sur le site bmwfans dans le catalogparts et ça propose le 868mhz par défaut
Et pour le 315 c'est marqué pour le marché coréen et japonais. Le 434 est marqué devant véhicule russe. |
attention avec quel tool tu fait>maj ista+
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Ecom (06/12/2024) |
Malheureusement je ne communique même avec le véhicule sous ista. Faut mettre le contact pour ça et dans mon cas pas de clé reconnue donc pas de contact.
Ma tablette a l'air de bien communiquer avec le cas et le frm mais pas ecu moteur, je vais essayer de le faire en obd sinon demontage du cas |
Salut. C est le transpondeur qui importe pour le contact là fréquence c est pour la centralisation et le main libre à la limite.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Bah justement la clé est abîmée et émet aucun signal il a dit donc il a bien un soucis de centralisation…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Ecom (07/12/2024) |
Il ne peut pas mettre le contact rien à voir avec la centralisation. Même si la clé n émet aucune fréquence tu peux quand même mettre le contact ou démarrer si suffit que le transpondeur soit OK et reconnu par le cas.
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Sur les voitures récentes, pas de pile, pas de démarrage. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Ecom (07/12/2024) |
C'est le problème avec ce type de clé, quand la clé est dead le tronspondeur n'émet plus aucun signal. j'arrive à entrer en com avec le cas et il me renvoi bien l'info que la clé est endommagée
![]() Date d'inscription: novembre 2020
salut je peux me tromper mais jai fait un taf recemment et je pouvais voir la frequence de la clé dans les parametres du bdc (equivalent du cas) je ne sais pas si c'est pareil mais avec cgdi bmw j'arrivais à voir le fréquence adaptée à la voiture
| The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Ecom (08/12/2024) |
#15 |
Oui tu peux voir la fréquence dans le cas. Pour moi sur r56 même sans pile tu peux lire le transpondeur.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h53 ---------- Mais effectivement si elle est hs tu peux pas faire grand chose Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | Ecom (08/12/2024), mawoussiboris (07/12/2024) |
| Tags |
| clé, est, fréquence, mini, r56 |
| Changer frequence impaire en frequence paire | mampita | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 04/02/2017 13h10 |
| Fréquence télécommande BMW E46 | CC30 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 23/01/2017 21h56 |
| Fréquence impair Radio US | leraj | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 31/03/2015 19h53 |
| haute frequence et transpondeur psa | jpay2 | Programmeur de clé | 19 | 11/06/2014 14h52 |
| Plip haute fréquence 607 | solution auto | programmation & synchronisation de clé | 1 | 27/06/2011 19h00 |
