Vieux 06/12/2024, 12h24   #1
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Bisouke09 is on a distinguished road
Post Lecteurs OBD pour capteurs moteur
Je suis débutant en électronique/diag moteur et je souhaite développer mes compétences dans ce domaine.
Je cherche à me procurer un lecteur OBD généraliste/multimarque qui permettrait d'afficher les données moteurs en temps réel, graphiquement, et idéalement plusieurs valeurs de capteurs en même temps.
Et ce afin de mieux comprendre le fonctionnement moteur et simuler qlq pannes pour voir les incidences sur les capteurs.
J'avais un petit lecteur OBD Bluetooth de la marque Veepeak auparavant (amazon) il permettait de faire cela mais il fallait payer un abonnement pour afficher plusieurs valeurs de capteurs en même temps... Un peu de dommage. Qui plus est la lecture sur écran de smartphone n'est pas optimal.
Auriez-vous des propositions à me faire pour ce genre d'appareils ? :)
Je précise qu'il s'agit de mon premier post, merci d'avance pour votre indulgence et votre aide
Très bonne journée
Bisouke09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2024, 12h43   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.Tout dépend de ton budget.Il y a beaucoup de choix.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2024, 19h23   #3
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Autour de 100€ ?
Vieux 06/12/2024, 21h47   #4
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Dans ton budget, il y a la Delphi Ds150e qui est pas mal.
Sebza44 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Bisouke09 (07/12/2024)
Vieux 08/12/2024, 00h46   #5
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Envoyé par Sebza44 Voir le message
De ce que j'ai vu, Autocom et Delphi avec ce VCI ne peuvent pas afficher plusieurs valeurs de capteurs en même temps, mais seulement une par une.. :(
Vieux 08/12/2024, 10h19   #6
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par Bisouke09 Voir le message
Pas du tout, Delphi permet de suivre plusieurs valeurs en même temps. Tu crée ta liste de paramètres et tu peux les afficher sous forme de valeurs ou de graphiques.
Le DS150E est le premier outil à avoir dans sa boite à interfaces OBD, surtout quand on se lance à 25 ans.
C'est l'interface que j'ai offert à mes enfants, quand ils ont eu une voiture...
Bon achat, c'est sur Ali...ess que tu trouveras certainement les moins chères.
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h13 ----------
Pour le modèle classique sans Bluetooth : 31.53 euros sur Ali....ess !
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Bisouke09 (08/12/2024)
Vieux 08/12/2024, 12h54   #7
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Envoyé par 123Robby Voir le message
Au temps pour moi pour la confusion.
Très bien, vous m'avez convaincus, surtout à ce prix
Dernière question avant de me lancer dans mon achat, est-ce que les produits d'Ali.....ss sont équivalents à ce qui se vend sur les boutiques en ligne basés en France ? Pour le DS150E, j'ai vu qu'il y avait plusieurs qualités de PCB.
Autant investir, sur ce genre de produits, non ?
Merci encore.
Vieux 09/12/2024, 06h13   #8
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut, oui il existe plusieurs pcb. Le mieux est d'avoir un seul pcb. Très bon outil pour commencer au niveau diag.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
Bisouke09 (09/12/2024)
Vieux 04/01/2025, 20h34   #9
therunningeyes
Avatar de therunningeyes
therunningeyes is on a distinguished road
Hello,
A ce tarif ce n'est pas une originale et la qualité varie suivant la source...
J'ai préféré pour ma part prendre un boitier + SW maxiecu3. Dans les 200€ pour 3 marques : renault, mercedes et BMW. L'obd2 "générique" est gratuit.
Du coup, il y a une appli PC et une android.
L'appli PC je l'avais utilisé il y a longtemps sur une ancienne version sans licence sur ma renault laguna 2 IDE et avec le tracé temps réel des capteurs j'ai pu détecter que mon erreur moteur etait lié à une montée trop lente de la pression d'injection.
Avec la dernière version avec licence, j'ai pu faire un diag complet de la renault et j'ai détecté un problème du lecteur carte.
Pour ma BMW, j'utilisais INPA, mais maxiecu3 fait autant sans sortir le PC ==> PC au placard.
Sur mercedes, nickel le diag, le temps reel par ecu et l'adaptation. L'ancien proprio a fait une geo chez norauto et en allant voir le reel des capteurs de direction, j'ai découvert que ils n'ont pas fait la geo au point zero !!! Resultat, tire à droite légèrement...
J'ai trouvé deux pétouilles dans les diag et comme j'ai accès au support car c'est de l'officiel, ils sont en cours de correction.
C'est vrai que ce n'est pas multi marque comme un clone chinois de delphi, mais franchement pour du diag de mes véhicules j'en suis satisfait.
Tout dépend donc du besoin et de la tranquillité que l'on veut. Chacun fait son choix 🙂
therunningeyes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to therunningeyes For This Useful Post:
Bisouke09 (05/01/2025)
capteurs, les, obd, pour, temps
recherche wiring gestion moteur pour toyota vigo/hilux D4D moteur 2KD-FTV année 2014 moyopo Vente, Achat, Echange 1 27/08/2022 13h42
Cours mécanique sur les capteurs, actuateurs et sur la gestion moteur riri333 Automobile en général 0 22/02/2021 18h40
ajouts des capteurs avant et mpd pour 5008 garciasgt76600 Tutoriels 3 30/03/2015 13h43
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
