| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis le vehicule est arrive sans l eeprom dans le verou vu qu'il est passe dans plusieurs mains Fiat 500 de 2016 besoin dump verrou vierge , voila le dump verrou de la casse , qq'un peut il me faire un vierge svp ? en dehors de achat verou neuf et codage chez fiat il y at il une autre solution ?
besoin de conseils sur Fiat 500X 2015 avec Ecu EDC19C69 après perte D’EEPROM sur le verrou de colone, un vierge adapté et alignement proxy proxy , j'ai le contact +15 et le démarreur tourne mais ca ne démarre pas
j'ai ce DTC sur l'écu U0168 00 dtc la voiture a 2 clés, même problème avec les deux essayez de supprimer les clés et de réécrire mais même résultat, qu'en pensez-vous ? merci pour les conseils Dernière modification par Nicolas13007 ; 19/12/2024 à 22h21. |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est un souci avec ton esl, l'alignement des proxi a été fait avec quelle machine?
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Nicolas13007 (20/12/2024) |
Salut avec Autel im 608
il a modifier toute une partie structurel sur ton eeprom
essais ca
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
| fiat doblo maxi 2016 | brahim chafa3 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 24/07/2024 14h46 |
| Besoin d'un clear crash fiat doblo 2016 | nany | Airbag | 3 | 18/12/2017 22h20 |
| vierge verou de colone laguna phase2 1.9dci | joujou | Electronique | 7 | 10/01/2017 17h38 |
| dump vierge verou de colone megane 1.5dci | joujou | Electronique | 1 | 03/01/2015 21h08 |
| vierge verou colonne mercedes w210 | aimanj750 | Mercedes Benz | 2 | 07/11/2013 00h09 |
