Vieux 22/12/2024, 22h30   #1
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Par défaut M9r 780 edc16cp33
Je cherche une calibration d un edc16cp33
Traffic 2 m9r 780
En 90 ou 115ch avec les bougies de préchauffage configurées en bougies rapides.(Bague blanche) Svp.
De préférence lue au kess
Le véhicule est de 2006 et pas possible changer de bougies lentes (noires) a rapide (blanche) sans faire une mise a jour de la calib.
Si quelqu'un avait ça, ça serait sympa.
Matt
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2024, 06h59   #2
clemmmcm
Avatar de clemmmcm
clemmmcm is on a distinguished road
Envoyé par matt978 Voir le message
Traffic 2 m9r 780
Matt
Salut j'ai un fichier qui traine cependant je sais pas si il te conviendra regarde on sait jamais .
clemmmcm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2024, 07h04   #3
clemmmcm
Avatar de clemmmcm
Envoyé par clemmmcm Voir le message
tien voila le fichier que je parlais.
Type de fichier : rar Full Dump ori BDM_Flash.rar (538,4 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to clemmmcm For This Useful Post:
matt978 (23/12/2024)
Vieux 23/12/2024, 09h59   #4
matt978
Avatar de matt978
Merci Clemmmcm
Je regarde ça dans la journée.
Tu crois qu avec winols et le damos des edc16cp33 on peut trouver si il est réglé en 7volts ou 11volts?
Vieux 23/12/2024, 10h09   #5
matt978
Avatar de matt978
re
merci encore
ton dump est un 8200834059 donc ca correspondrait a du 115ch l 'ami
après va falloir que je trouve quelqu'un de costaud dans winols pour déterminé si ceux sont des blanches ou des noires!
dans le meilleurs des cas tu alimentes tes bougies neuves (7v) en 11v et elles crament !
dans le pire des cas le "crayon" casse dans le cylindre et là; comment te dire!!!!! lol
clemmmcm (23/12/2024)
Vieux 23/12/2024, 10h18   #6
matt978
Avatar de matt978
re
merci encore
c'est bien dans ces ecrans que je peux verifier le voltage?
il est cache ou? dans le "duty cycle"?
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2024-12-23 101709.jpg (105,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 23/12/2024, 11h22   #7
matt978
Avatar de matt978
est ce que ca peut etre ca le parametre pour modifier la tension aux bougies?
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2024-12-23 112133.jpg (79,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 23/12/2024, 15h18   #8
Pouvoir de réputation: 105
L ami juste pour info si ton damos ne correspond pas exactement au sw de l ecu tu pourrais avoir des surprises :-)
Vieux 23/12/2024, 15h34   #9
clemmmcm
Avatar de clemmmcm
Pour moi oui c'est les bon paramètre pour la tension des bougies .
Vieux 23/12/2024, 16h23   #10
matt978
Avatar de matt978
salut fils,
si j'ai pris un damos d'un 2.0 dci edc16cp33
RENAULT 2.0 DCI - BOSCH EDC16CP33.ols
c'est pas celui la?
dans le fichier d'origine du camion il est ecrit ca:
8200703485
M9R780
99/1/EDC16CP33/015/C344/X/94_XXX/
ca peut aller ou je fais fausse route?
je ne connais pas winols, c'est pour dépanner une connaissance
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h19 ----------
je pars sur quelle base ?
sous contact ta tension chute grosso merdo a 11V donc
100% de 11V=11 pour des bougies lentes!
si bougies rapide
65% de 11V=7.15V
ca se tient ou je deconne?
Vieux 23/12/2024, 16h50   #11
Tu viens de tout résumer en 1 phrase =
«*Je ne connais pas winols «*
blanche, bougies, edc16cp33, m9r, une
dtc off edc16cp33 francab Chiptuning 3 08/07/2019 10h20
edc16cp33 karera 1 Chiptuning 4 30/06/2018 16h03
Dtc off edc16cp33 9AZERTY123 Chiptuning 18 16/04/2017 09h51
Dpf edc16cp33 hamada Chiptuning 10 22/12/2015 15h17
edc16cp33 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 12/10/2015 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
