Vieux 25/12/2024, 15h07   #1
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Par défaut Désactivation du Start/Stop C4 Picasso
Est-il possible de désactiver directement le Start/Stop avec Diagbox ?
C'est pour une C4 Picasso 2013
La personne n'a pas d'outil pour pomper la cartographie, donc voir si possible avec Diagbox :-/
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2024, 15h19   #2
ToNy68
Avatar de ToNy68
Je suis tombé sur cette méthode postée ici:
-image-jpg
Si quelqu'un peut valider ce serait gentil
Type de fichier : jpg image.jpg (17,9 Ko, 145 affichages)
Vieux 25/12/2024, 16h19   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, ta technique peut sûrement fonctionner parcontre la durée de vie de la batterie risque d'être réduite sur le long terme.
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
ToNy68 (25/12/2024)
Vieux 25/12/2024, 19h25   #4
ToNy68
Avatar de ToNy68
D'accord merci
le plus prudent est de déconnecter directement la petite fiche au - de la batterie alors
-image-jpg
Type de fichier : jpg image.jpg (16,0 Ko, 136 affichages)
Vieux 25/12/2024, 21h37   #5
apol
Avatar de apol
apol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the rough
this make no sense got to ecu repair there you can set inhibition for the startstop :)
apol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2024, 22h13   #6
ToNy68
Avatar de ToNy68
thanks, but there's no tool here to download the ecu cartography
that's why I'm looking for an alternative solution
Vieux 25/12/2024, 22h31   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, deux solutions ( que je pratique) soit désactivation par modification du software nécessite du matériel , soit ca
https://fr.aliexpress.com/i/1005002938305489.html
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
par exemple a toi de sélectionner le bon modèle, il y a pas mal de marchand
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
adiago (21/01/2025), thomas (26/12/2024), ToNy68 (25/12/2024)
Vieux 26/12/2024, 06h27   #8
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
J'ai lu la méthode de Trebila et elle semble simple et efficace. Autre avantage ; elle enlève le mode économie d'énergie, parfois embêtant lors de certains diags.
Inconvénient de cette méthode : on peut décharger un peu trop la batterie et ce n'est pas bon pour elle. Donc, ne pas rester moteur éteint avec le contact allumé pendant plus d'une heure !
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
ToNy68 (26/12/2024)
Vieux 26/12/2024, 13h59   #9
apol
Avatar de apol
Envoyé par ToNy68 Voir le message
you can do this with diagbox...
The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post:
ToNy68 (26/12/2024)
Vieux 21/01/2025, 12h49   #10
ksone01
Avatar de ksone01
ksone01 is an unknown quantity at this point
Bonjour, J'ai lu qu'avec diagbox on peut utiliser la fonction inhibition dans le menu réparation et système start stop du calculateur moteur mais uniquement sur les véhicules après 2018. ToNy68 as-tu réussi?
ksone01 est déconnecté   Réponse avec citation
avec, diagbox, picasso, pour, start/stop
Désactivation définitive Start and stop kangoo 3 mika641pau Tableau de bord en général 5 12/01/2025 19h04
Start and stop Loubat Automobile en général 9 09/09/2024 20h52
508 start stop Meziane93 Peugeot, Citroën 27 04/06/2018 01h37
Start & Stop OFF Vilo76 Tuning 2 22/08/2016 08h07
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
