J ai un pb de boîte auto sur une 308 sw VF3LCBHZWFS27**** Est ce que quelqu'un aurait le schéma svp ? Thanks |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | sebonx (30/12/2024) |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Pour cela il faut le n° OPR le numéro d'OPR permet d'identifier précisément le véhicule ce numéro est placé sur le véhicule sur l'étiquette collée sur le montant de porte avant l'étiquette sur laquelle est noté la dimensions et pression des pneus.
René Ex; jeager13 |
Salut.
10864 Merci Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, je pense que tu n a pas relevé le bon num OPR, celui ci donne Août 2006, ton véhicule est une 308 T9, donc OPR commençant par 13,14 ou 15...A+
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T9 pas besoin d opr
Faut la connecter en ligne si tu veux le bon schéma Les vieux truc sur dvd non ok cette caisse |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne les 8 derniers du vin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Ça à ete ? C’est la merde de pas pouvoir enregistrer le schema en entier pour l’envoyer
Faut utiliser imprimer et envoyer vers une enregistrer de pdf
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h56 ---------- Style pdf24 exe |
| Tags |
| aurait, est, quelquun, schéma, svp |
| schema abs | mahfoud lichani | ABS, ESP, DSC | 3 | 12/04/2022 12h33 |
| schema abs 208 | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 5 | 29/06/2020 14h45 |
| Schema h1 | mahfoud lichani | Hyundai, Daewoo | 0 | 10/03/2019 15h47 |
| Schéma Ecu | RGS | Pinout calculateurs et bootmode | 12 | 23/02/2012 19h43 |
| Schema bsi 207 | A-M-S | schémas de câblage, documentation | 0 | 30/03/2010 19h14 |
