bonjour a tous
j ai un soucis avec un 3008 de 2009 150cv moteur diesel RHE le moteur tourne au ralenti à 1200 tours environ pas de defaut au diag , par contre quand j appuie sur la pédale de frein le ralenti redescend à 850 tours environ (normal on va dire) , je relâche la pedale de frein ça remonte à 1200 tours .... filtre a gazoil changé , le seul truc que j ai vu de pas normal c est que la poire d amorçage s écrase après le démarrerais du vehicule ça peut être quoi ? Dernière modification par pp08 ; 29/12/2024 à 10h44. |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de defaut sur les injecteurs ? Car la dessus si injecteur deconne le ralenti augmente. Après pas normal que la poire s’écrase non plus le circuit bp est ok ? Si tu branches dans un bidon elle s’écrase aussi ? Si non surement problème puis de jauge ou tuyaux écrasé sous caisse Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | pp08 (29/12/2024) |
j ai pas regardé dans un bidon .... le puit de jauge a été nettoyer, idem en retirant le bouchon de réservoir la poire s écrasé, par contre j ai pas regardé les canalisations dessous le vehicule. Dernière modification par pp08 ; 29/12/2024 à 11h39. |
Ok controle alors si canalisation et si ok possible que ça soit la poire en elle même alors, car le filtre est en aval la dessus donc même si bouché la poire ne devrait pas s’écraser.
J’essayerai avec un bidon pour en être sur quand même mais bon ses poires c’est pas de la grande qualité Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#5 | |
si j appuie pas sur le frein ( vehicule à l arret) le moteur tourne à 1200 tours |
Hello aucun default même capteur embrayage etc etc ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (29/12/2024) |
#7 | |
Intermittent |
| The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post: | pp08 (29/12/2024) |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Slt, avant d'aller plus tu as échangé ton filtre à gasoil ?
| The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | pp08 (29/12/2024) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le mastervac est alimenté via une pompe à vide la dessus normalement, donc l'appuis sur le frein qui augmente le régime ne peut ètre que d'origine electrique. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | pp08 (29/12/2024) |
Dans bsm et bsi tu as quoi comme défaut ?
Tu as pas un defaut d’injecteur dans le calculateur moteur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
je vais refaire un diag complet dans la semaine prochaine (il faut que j appel le propriétaire)
mais je me rappel pas avoir un defaut injecteur. |
Ok pas de voyant abs/esp ?
Car je viens de relire on dirait que tu as un contacteur pedale qui deconne. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
non pas de voyant abs/esp allumé.
après je vais vérifier en donné en temps réel pour voir si le capteur de pedale marche ou pas . |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Jock66 (29/12/2024) |
#15 |
vérifier la capteur de la position d'embrayage ou bien tu peux débrancher le contacteur de stop et voir si le régime revient à l'état normal
| Tags |
| environ, frein, moteur, ralenti, tours |
| RTA Peugeot 3008 I | gchx | Revue Technique Auto | 5 | 11/09/2025 15h13 |
| Dcm 3.5 Peugeot 3008 | Jock66 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 05/08/2024 12h24 |
| peugeot 3008 hybrid4 problème | branco | Peugeot, Citroën | 2 | 19/12/2023 10h35 |
| RTA Peugeot 3008 2L HDI | mohcin2 | Revue Technique Auto | 0 | 17/07/2021 04h42 |
| Problème BSI Peugeot 3008 | REED | Réparation & Programmation des calculateurs | 15 | 29/03/2021 21h52 |
