Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, est 'il possible de mettre a jour le firmware d'un OBDLink SX clone?
Merci pour vos réponses.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour ??????????
une vci VGATE devrais remplacer ton SX
a priori possible de modifier le serial sur les rouges et faire des mises a jour sur le vlinker fs qui serait compatible renolink
je vais en prendre un sur amazon pour test |
oui compatible.
coucou recu le cable mais non reconnu par renolink reconnu par easy renault activation ok mais le soft demarre une fenetre s ouvre mais pas de demarage si quelque a des conseils ou piste je suis preneur merci
#6 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu configuré correctement l'interface ? Code:
Download stnterm https://www.scantool.net/scantool/do.../5/stnterm.exe Select com port and 115000 and send >STSBR 1000000 select 1000000 baudrate and send >STI if shows STN 1100 v.xx it works. Save baudrate using >STWBR To go back do reverse Select com and 1000000 baudrate. Send >STSBR 115200 Select com and 115200. Send >STI If shows "STN 1100 ...." save using send >STWBR Tested with Obdlink SX original red cable. pour utiliser renolink et easyrenault, il doit etre en 1000000. pour utiliser obdlink, il doit ètre en 115200 |
| The Following 4 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: |
merci le cable est un vlinker fs de chez vgate donc a priori compatible
ils connecte est reconnu par easy renault creation du patch ok le soft demarre ca affiche please wait easy renault acia edit ecu start et ensuite plus rien tester sur differents pc avec plusieurs debit rien n y fait le cable est compatible peut etre probleme de soft je vais continuer a fouiller |
merci j ai trouver tout les softs et logiciels pour configurer ce cable
| The Following User Says Thank You to pattaya2001 For This Useful Post: | BILAUTO (04/10/2025) |
![]() Date d'inscription: février 2013
Mon vlinker est reconnu sur easyrenault et renolink mais impossible de faire du diagnostic ou autre
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activation mal fait :-)
Tu peux m'envoyer dire plus?
Pourtant ça marche bien avec mon obdlink sx official Avec Vlinker j'ai fait la même procédure. J'ai également téléchargé le software pour modifier le baudrates à 1000000 bits/s Rien y fait, il est bien reconnu mais je ne peut ren faire |
#12 | ||
diagpro.cars@gmail.com 50 € ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() sans virus 49€ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Citation:
oui refais ton installe , et te fais pas chiez avec le baudrates ( ces lui qui fuck activation !!! ) |
| Tags |
| clone, firmware, jour, obdlink, vos |
| Mise a jour firmware obdlink sx | zenata | Autres | 4 | 13/08/2023 15h19 |
| Obdlink sx | eCU25 | Flasheur de calculateur | 2 | 15/11/2021 10h49 |
| obdlink sx | seadoo831 | Section for english users | 2 | 14/01/2018 12h12 |
| kess v2 clone master Firmware V5.017 pcb red | michel34000 | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/11/2017 13h54 |
| Mise à jour Firmware MPPS Clone metal impossible | BILAUTO | Flasheur de calculateur | 7 | 23/02/2014 14h46 |
