Vieux 29/12/2024, 19h57   #1
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Par défaut Bmw X5-E70
Slt à tous.
Bmw X5-E70 2008
Après avoir réglé le pb de démarrage, la voiture s'arrête tout seule du bout d'une heure . Je redémarre ensuite mais elle cale au bout de 30 min.
Injecteur 5 remplacer et codifié, filtre à gasoil changer changer.tresse de masse remplacer.
Défaut de bougie de prechauffage code:4232 sur tout les cylindres.
Merci de votre aide
Tresse
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2024, 00h38   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, sa ressemble a un injecteur en cours circuit… les bougies c est ton boîtier de préchauffage a mon avis qui est claqué… refais un diag après ta panne pour voir.. tu as forcément un autre defaut…
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
karl6 (09/01/2025)
Vieux 09/01/2025, 19h23   #3
karl6
Avatar de karl6
Slt, l'injecteur 6 depasse la limite, donc je vais le remplacer.
A côté du boîtier de prechauffage des bougie j'ai découvert une durite rigide qui n'est pas connecté qui prends naissance en bas du moteur à droite.je n'arrive pas trouvé son emplacement.
Vieux 09/01/2025, 19h47   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut, si l'auto ne sort aucun dtc et cale seule , et que tu peut plusieurs fois provoquer ce souci et toujours pas d'autre defaut que pres-chauffage , met le en ordre avant tous , possible calculateur preschauffage qui tue le reseau et le moteur , c'est etrange mais possible
une fois ce point en ordre, si toujours pas de dtc , sa sent l'auto bricoler ou mod .....
remettre origine et voir dtc ......
tu peut toujours faire un enregistrement de valeur rail , puis voir ce qui se passe ( commande regulation de rail et pression rail reel ) et en deduire si commande est presente , pression abscente , puis creuser
je soupçonnerai le capteur de rail qui a chaud serait faux et l'auto pense avoir du rail mais n'en as pas , possible , mais voyant que tu n'a aucun dtc , sa me plait pas , je penche voiture non d'origine
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
karl6 (11/01/2025)
Vieux 10/01/2025, 12h07   #5
karl6
Avatar de karl6
Slt je n'arrive pas savoir ou se connecte cette durite rigide.merci
Type de fichier : jpg 1.jpg (90,0 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (81,6 Ko, 13 affichages)
Vieux 11/01/2025, 04h55   #6
MECASOLUTION
Salut, c est la mise a l air libre du pont avant
karl6 (11/01/2025)
Vieux 11/01/2025, 07h39   #7
karl6
Avatar de karl6
Slt, merci beaucoup mecasolution je vais pouvoir terminer la voiture et bon week-end.
bmw, bout, remplacer, tout, x5-e70
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
