J'ai eu plusieurs codes défauts avec le système de dépollution lors du passage du CT ( il en quand même ok). Je ne comprends pas ce que c'est... J'avais changé la vanne EGR il y a quelques années. Ci-dessous un extrait du contrôle technique. Merci par avance pour votre aide, conseil,.. cdt 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P0463 P0401 P1459 P0490 P0409 P2144 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ca peut aider ...
P2144: Commande vanne egr électrique court-circuit a la masse (vanne fermée) ou court-circuit au plus (vanne ouverte) ou température excessive sur pin calculateur moteur (permanent) P0409: Signal de recopie position vanne egr électrique collée lors de l'apprentissage (permanent) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et sinon, elle est de quelle couleur cette voiture ?? |
Merci pour vos retours. La voiture est bleue. Cdt |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Aie Pilouf ta tapé dans le mille...
| The Following User Says Thank You to mimi cra casse For This Useful Post: | Pilouf (05/01/2025) |
Je vois pas l'intérêt d'ouvrir un second sujet... juste pour rajouter le modèle et motorisation. Tu aurais commencé par un effacement des défauts et voir ensuite si certains reviennent, d'autant plus que tu n'as aucun symptôme et que la voiture (bleue ) fonctionne correctement.A mon avis, aucune raison de s'inquiéter pour l'instant. Un peu d'ironie, quand il manque pas mal de choses modèle, motorisation, symptômes... bref j'espère que tu ne l'auras pas mal pris
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mimi cra casse (05/01/2025) |
| Tags |
| antipollution, codes, défauts, dispositif, systeme |
| Liste des codes défauts DCI | oliverfox | Renault-Trucks | 0 | 21/10/2016 11h50 |
| Codes defauts EOBD.pdf | 3atman | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 10/03/2016 17h36 |
| codes defauts | abdel59100 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 15/09/2015 21h04 |
| logiciel codes défauts | jardini | Café du forum | 1 | 22/10/2014 15h38 |
| doc codes défauts obd II | jack26 | Logiciel & autres documentations général | 1 | 14/11/2013 19h22 |
