| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
SALEM
je ne suis peut etre pas dans la bonne section je laisse soin aux modo de rectifier merci en faisant du rangement je suis tombé sur se bsi voir photo en PJ si vous pensez qu'il possible de lui rendre une seconde vie j'aurai besoin du flash merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
slt dump 678a
pass ds ta boite
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
des que j'essaie je te rends la réponse
salem
je viens d'essayer ton flash en PJ message d'erreur en ouvrant le BSI je me suis aperçu que l'eprom a déjà été touchée est ce que le problème peut venir d'un dump de l'eprom non correct merci
#5 | |
je touche pas les jc avec svdi..je fait avec iot.
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | mahfoud lichani (05/01/2025) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut vérifie sens de ta chip et état des soudure, as tu un support pour la lire pour voir si tu tente une lecture si la lecture est OK, ya de grande chance que ça sort vierge.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mahfoud lichani (05/01/2025) |
#8 | |
des que j'essaie je vous rends la réponse merci
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
This BSI is so cheap... probably not worth spending so much time with it... flash restore is possible but you need right tool and right file
<a href="https://ibb.co/0CWcV7M"><img src="https://i.ibb.co/0CWcV7M/666898.png" alt="666898" border="0"></a> ---------- Post added at 14h01 ---------- Previous post was at 14h00 ---------- wrong code ![]() ---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h01 ---------- You have communication so just use diagbox to update/upgrade... |
| The Following 2 Users Say Thank You to apol For This Useful Post: | mahfoud lichani (05/01/2025), phil1 (05/01/2025) |
apol il es comme Obélix lol
il es tomber dans la marmite Peugeot quand il était petit c est du sur a 100/100
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | elmostro (05/01/2025), mahfoud lichani (05/01/2025) |
| Tags |
| bonne, bsi, flash, merci, suis |
| pcm flash 1.21 | seadoo831 | Flasheur de calculateur | 2 | 14/12/2023 19h09 |
| Flash me 7.4.5 psa | chaoui05 | Chiptuning | 3 | 08/10/2021 23h04 |
| Ktm flash 1.20 | tony60 | Réparation & Programmation des calculateurs | 26 | 29/05/2021 07h48 |
| Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH | fractal007 | Programmeur de chip | 1 | 12/09/2019 14h36 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord en général | 4 | 04/08/2015 09h36 |
