Vieux 02/01/2025, 15h18   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Meta system M750A/5
un mercedes E220cdi ne démarre pas
anti démarrage Metasystem a été monté plein de fils noirs !
je ne trouve pas les interruptions ni démarreur ni calculateur
Avez-vous un schéma d'installation de ce truc ?
la sirène et la centrale sont d'un seul bloc
cordialement
Vieux 02/01/2025, 18h42   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr suis les fil noir qui serve à la coupure et tu trouveras au bois les interruptions . J en est monté beaucoup des meta. Sustem
peymot (03/01/2025)
Vieux 03/01/2025, 09h22   #3
peymot
Avatar de peymot
oui, d'accord mais je les trouve pas !
plusieurs raccords sur fusibles et alimentation même sur masse? dans raccord dans passage à droite passager mais pas d'interruption
cordialement
Vieux 03/01/2025, 15h59   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ton alarme possede t elle une sorte de cle usb femzlle sur le tableau de bord ?
Les coupures moteur sont souvent sous le volants au niveau neiman ou dans la boite a fusible moteur ?
Si tu a la cle usb femelle sur tableau de bord ( ou on doit inseret une cle usb pour avant de demarer , alors tu aura 2 coupures moteur avec des fils noir de 1,5mm , plus epai que les autre fil de l alarme )
Si tu a pas le modele avec la cle usb femelle sur tableau de bord , alors tu aura qu une coupure moteur pilote par un relais ( petit fil bleu qui pilote cette coupurz moteur)
peymot (04/01/2025)
Vieux 04/01/2025, 12h45   #5
peymot
Avatar de peymot
merci pour la réponse
il y a une clé type USB sous le tableau de bord mais il n'était pas utile de l'insérer pour démarrer
Un bip dans l'alarme c'est tout !
J'essaie d'utiliser un outil diag pour contrôler le calculateur mais bof (prise 38poles)
Cordialement et bonnes fêtes
Vieux 04/01/2025, 15h13   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Si tu n'avais pas l'utilité d'utiliser la clé USB pour deverouiller la coupure moteur ,possible que le problème vienne d'ailleurs ,
es-tu sûre que c'est un problème d'alarme ?
avez-vous, calculateur, démarreur, pas, schéma
Problème méta sur citroen c-élysée Ghani 46 Alarme 6 15/04/2020 22h49
alarme meta profrenault Alarme 1 01/08/2017 12h46
systeme alarm meta pour vous! meca Alarme 4 25/07/2017 23h26
170 PDF installation alarme META Système hamzaauto Alarme 0 22/12/2015 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
