Vieux 04/01/2025, 12h36   #1
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Par défaut 2.0 HDI 90cv broute
Bonjour les amis, et bonne année 2025.
J’ai un petit soucis avec mon Berlingo 2005, c’est un model 2.0 hdi 90cv avec injection Siemens, il a 350000 kms, donc rodage presque terminé Lol…
Il roule tous les jours sans aucun autre problème, mais quand je suis sur le 5eme rapport vers 70 km/h à vitesse stable( c’est la que l’on le ressent le plus) à partir de 1500 jusqu’à environ 1800-2000 rpm le moteur a tendance à brouter (un peu comme un sous régime)
J’ai remarquer qu’au lâcher et de pédale d’accélérateur et à la remis des gaz il y a aussi ce tremblement
Il n’y a plus de vanne egr depuis longtemps…
Quelqu’un aurait une idée d’où peu venir ce problème ?
Merci…
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2025, 14h36   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Rien au diag? Retour injecteurs OK?
Odin68 (05/01/2025)
Vieux 04/01/2025, 15h08   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr turbo ok ? Pas de prise d air sur le circuit durite turbo ? Pas de fumee noir quand se produit le probleme ?
Odin68 (05/01/2025)
Vieux 04/01/2025, 18h38   #4
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 8
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
ton silentbloc anti-rotation est pas mort des fois ?
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
Odin68 (05/01/2025)
Vieux 04/01/2025, 19h00   #5
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
le mien me fait pareil et j'ai un injecteur qui pulverise mal, il fume pas?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Odin68 (05/01/2025)
Vieux 05/01/2025, 17h57   #6
Odin68
Avatar de Odin68
Merci pour vos réponses, donc au diag aucun défaut, pas de fumée noire ou bleue, au sujet de la prise d’air au turbo, pas de sifflement, pas de manque de puissance, comment tester ça pour être certain ?
Le retour injecteur, je n’ai pas testé, peut-on le faire avec Diagbox, ou faut-il prendre les bouteilles ?
Pour l’anti-couple j’y ai aussi pensé, mais ça se ressent plus sur le premier rapport non ?
Au sujet des injecteurs, ils sont d’origine, il faudrait éventuellement que je passe un produit de nettoyage dans le gas-oil, mais je n’y crois pas trop…
Peut-être les faire réviser.
Vieux 05/01/2025, 18h52   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Un bon produit nettoyant injection TYpe Bardhal, ça y fait pas mal si ce n'est qu'un encrassement injecteur ou léger grippage. Tu peut aussi faire un plein d'éxélium, au minimum ta conso baissera sur ton plein.
Odin68 (08/01/2025)
Vieux 05/01/2025, 23h23   #8
SebRider
Avatar de SebRider
SebRider is an unknown quantity at this point
Hello,
A vérifier avec la fumée a l'échappement mais il se peut que ce soit un début de grippage de la vanne EGR ?
Je m'explique pour le "début" j'ai eu le soucis sur un 1.6 HDI de cettte époque. Pas de défaut rien juste des petits broutage en bas régime et plus souvent moteur froid.. Puis ca s'est empiré du coup j'ai démonté et nettoyé l'EGR plus par curiosité et dires de collègues... Rien d'anormal même très propre pour un moulin de 180K km... Tout content, mon nettoyage a solutionné le problème quelque mois. Et il s'avère que ensuite une fois le problème revenu et ayant décidé de la changer j'ai constaté que le volet était un peu raide a la fermeture par rapport a la pièce neuve si je me souvient bien. Mais la le capteur de position EGR ne le détectais probablement pas, ne remontais pas de défaut a la valise et provoquait des légers broutement en bas régime. A voir si un nettoyage solutionne même temporairement la problème ? Un nettoyage a l'hydrogène pour le circuit de sural peut aider ?
SebRider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2025, 09h51   #9
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par SebRider Voir le message
Hello,
Salut merci pour ta réponse, je n’ai pas de fumée suspect à l’échappement.
C’est quoi ça EGR ? 😁 Voir premier message
Vieux 08/01/2025, 00h31   #10
SebRider
Avatar de SebRider
Oups la phrase la m'a échappé désolé, je suis donc hors sujet �� désolé, sur les 1.4 ou 1.6 le volent moteur bi masse aurait pu éventuellement donner des sensations de broutage mais la sur le 2.0 je sèche désolé
The Following User Says Thank You to SebRider For This Useful Post:
Odin68 (08/01/2025)
Vieux 09/01/2025, 19h06   #11
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
hello, si pas de remonté de défaut je dirais injecteur aussi
vérifie si ta pression rail est stable au cas ou quand ça broute
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Odin68 (10/01/2025)
Vieux 10/01/2025, 18h32   #12
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par Roadrunner Voir le message
Oui je vais faire un tour avec Diagbox, et voir les iq, pression turbo et la pression rail pour commencer.
avec, c’est, hdi, peu, probleme
1.6 tdi 90 claque et broute (fap) tademi16 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 58 06/02/2023 17h34
Clip 3 broute skikdi13 Automobile en général 8 20/06/2019 21h37
307 2.0 hdi 110 broute soustourou Automobile en général 18 28/09/2018 09h00
polo qui broute ryosaeba Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24 03/01/2016 22h06
panne c2 vts 1.6 broute akasa67 Mécanique générale 4 26/09/2014 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h57.
