Vieux 05/01/2025, 11h34   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut pompe a essence
je recherche la ref d une pompe a essence avec jauge pour une ford 1.3 moteur A9JB
sur les sites de pièces il y a plusieurs montage de pompe avec surtout des pression differente et pour info elle tourne a l ethanol
un thanks sa peu aider
Vieux 05/01/2025, 13h04   #2
thierry du58
la ref ford serais 1491778 mais sur autodoc ou autre cette ref donne des pompes en 3 B ou EN 3 .8 et surtout que cette pompe a ete changer il y a 3 mois et a l epoque le revendeur du coin n avais pas trouver et sa s etait finis avec la depose de pompe du support et il avait commander la meme
mais la je voudrais vraiment etre sur et pas recommencer a la one again
Vieux 05/01/2025, 13h29   #3
therunningeyes
Avatar de therunningeyes
therunningeyes is on a distinguished road
Ouai, les infos de ces sites....
Ils donnent la bosch à 3 bars alors que si tu regarde c'est 3.8 en fait. 3.1 sur d'autres sites... Etc n'importe quoi.
Voila ce que te dit bosch : Pi`eces d'etach'ees Bosch pour ateliers automobiles
Sinon, bosch sous traite beaucoup de pompe à pierburg... La pompe commandé pour ma BMW c'était le cas. Du coup prendre la pierburg 700661110
Dans tous les cas, 3 bars ce n'est pas assez, donc l'info ne peut-être que fausse.
therunningeyes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to therunningeyes For This Useful Post:
thierry du58 (05/01/2025)
Vieux 05/01/2025, 13h37   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
salut fait un devis chez Ford,tu aura info réf de remplacement, peut être que la pompe à été amélioré car ori monter en usine trop faible
Vieux 05/01/2025, 13h49   #5
thierry du58
Envoyé par therunningeyes Voir le message
j ai regarde et sa me donne aucune donnees
---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h46 ----------
et pour info si je prend la ref sur le sticker du support sa m envois sur une pompe de tdci 1.4
Vieux 05/01/2025, 14h16   #6
Alessiapia14
peut être que sur le 1.4 c'est la meme
Vieux 05/01/2025, 14h25   #7
thierry du58
j ai ete voir chez MS SERVICE et sur les catalogue pierburg sa correspond a la bosch
je vais voir demain si FORD veux me donner une ref et ont verras bien
Vieux 05/01/2025, 17h41   #8
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
sur c'est année la, Ford etait, sur certain model, a 2.7bars, avec le regulateur en bout de rampe, c'est pour ca qu'on trouve les 2 pressions sur les pompes, par equivalence.
Tu doit avoir la pression essence sur Autodata.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 05/01/2025, 19h08   #9
Alessiapia14
après peut être elle aime pas l ethanol, voir si walbro fais des pompes de faible debit tu ouvre le corps tu change la pompe et tu change les joints surtout
Vieux 05/01/2025, 19h59   #10
thierry du58
Envoyé par redpoker Voir le message
j ai verifier justement debit ou pression et sur le 3.38 j ai rien trouve de cela
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
je vais appeler ford demain et voir si il sont donneur d une ref mais celle que j ai trouver viens de partsouq et de etcar et s est la meme
Vieux 06/01/2025, 16h36   #11
thierry du58
Après appel chez ford et le mago ma donner une ref idantique a celle de partsouq et quand je lui est demander plus de renseignement il ma mis en ligne avec le chef d atelier qui ma dis que sans la voiture il ne pouvais savoir
donc je vais prendre une pompe qui correspond au moteur sur les sites de pieces et ont verras bien
avec, essence, pompe, pour, une
307 1.6i 2002 pompe à essence hs ? alex du 71 Peugeot, Citroën 5 03/08/2022 18h16
Pompe à essence E85 interne beloukio Ethanol E85 0 13/02/2022 21h25
Flotteur (pompe à essence) mod-files.com Vente, Achat, Echange 12 06/10/2016 21h44
probleme pompe à essence TAGRART Café du forum 11 31/10/2013 11h18
cherche pompe a essence 207 cc Amine-TE Vente, Achat, Echange 6 26/01/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
