Vieux 06/01/2025, 21h04   #1
Adrien25
Avatar de Adrien25
Adrien25 is on a distinguished road
Par défaut Codage injecteur
Bonjour , j’ai une question concernant le codage des injecteurs via autocom 21.11. Voilà je dois remplacer l’injecteur numéro 4 sur une Dacia Duster 1,5 dci 110 de 2014 malheureusement j’ai pas accès la fonction réglage qui permet la programmation , j’ai pourtant visionné une vidéo de quelqu’un qui y arrive sans soucis avec le Delphi sur le même moteur mais de l’ année 2010. Est-ce un problème de software ou carrément autre chose ? Merci par avance
Adrien25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2025, 23h00   #2
AP37
Avatar de AP37
Pouvoir de réputation: 1
AP37 will become famous soon enough
Bonjour Adrien25, as-tu essayé de passer via un véhicule d'année antérieur au tien voir si tu as accès à la fonction réglage?
Ton ECU est un SID306 ou un DCM 3.4?
Je n'utilise pas Autocom mais si tu es equipé d'un DCM3.4 il va falloir que tu choisisses 2012 ou 2013.
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post:
Bisouke09 (06/01/2025)
Vieux 07/01/2025, 14h37   #3
Adrien25
Avatar de Adrien25
Envoyé par Adrien25 Voir le message
Envoyé par AP37 Voir le message
Salut, injecteur changé aujourd’hui. J’ai essayé tous les années possible dans autocom et Delphi , résultat impossible d’effectuer la programmation (j’ai pas accès à la fonction réglage. Par contre quand je sélectionne nissan qasqhai 1,5 dci (même moteur), j’ai accès à la programmation des injecteurs mais cela ne fonctionne pas biensûr. Quelqu’un ma prêté la valise Autel ds808bt et j’ai pu coder mon injecteur sans soucis.
Vieux 07/01/2025, 14h47   #4
AP37
Avatar de AP37
Merci pour ton retour et content que tu aies pu solutionner ton problème
Adrien25 (07/01/2025)
Vieux 07/01/2025, 14h51   #5
Adrien25
Avatar de Adrien25
Merci à toi
codage, j’ai, qui, sur, une
Codage injecteur 1,5 dci Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 17 06/06/2023 19h47
codage injecteur zaiko Automobile en général 3 16/03/2017 23h09
codage injecteur peymot Honda, Acura 3 15/02/2017 16h15
codage injecteur dci nikita93 Mécanique générale 20 26/12/2016 08h57
codage injecteur 206 1.4 hdi smt Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
