Bonjour a tous
![]() Je désirerais effectuer un FAP OFF sur mon EDC16C34 (1.6 HDI 9HZ) à l'ODB pour mon 3008 1.6 hdi Je pense que ce doit être possible de lire au KessV2 à l'ODb, pour le moment je possede que ce boitier cloné depuis 2 semaine je possede ecusafe 1.9.3.0 et je souhaite coché rem dpf/fap et REM EGR/AGR ou j'ai le soft DPF LAMBDA EGR REMOVER pour l'ecriture , je voulais votre avis sur le quel utilisé et si ecusafe desactive les sonde lambda et si c'est néssesaire. ? lorsque je lance la lecture sur le logiciel par rapport a ma 307(edc15c2) ou j'ai effectuer des test je n'ai que le "sw maj qui est remplis" sur le doc lecture. je voulais savoir si c'etait normale, et si il y'avait d'autre procédure quand je vais vouloir réinjecter le fichier modifier dans mon véhicule. en parcourant le forum j'ai compris qu'avec le kessv2 je ne sauvegarde qu'un flash et non la cartographie complete en cas de pépin. Si par exemple le fichier réagis mal au nouveau fichier installer esque si je remet l'original cela corrigera le probleme ? merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporté.
Salut ,
Je peux te donner un conseil les logiciels tiers surtout si cracké pas toujours fiable , il vaut mieux payer la modif auprès d'un pro (Abperformance par exemple, il est top ) pour etre tranquille. Attention avec le kess tu ne sauvegarderas que la carto (flash) Pense bien au maintien de charge pendant ta lecture Si tu veux une sauvergarde complète avec eeprom en cas de pépin , il faut un autre outil (ktag par exemple) et ouvrir l'ecu.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.La sécurité c'est lecture BDM
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | xdols (08/01/2025) |
salam avec katag en bdm normalement la c meilleur méthode frère
| The Following User Says Thank You to Modidacte For This Useful Post: | xdols (08/01/2025) |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bench je trouve c'est mieux , plus besoin de compromettre l etanchéité de l ecu
| The Following 3 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Le Kess ne te permettra pas de faire ce que tu veux : il faut une lecture plus complète de ton calculateur. Il faut le faire sur table avec un Ktag ou un BDM100. BDM100 : il faut ouvrir le calculateur, Ktag : pas besoin de l'ouvrir. |
#7 | |
http://www.armoreprog.fr |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello je pense les chinois vont pas tarder en tous cas le miens en bench sais top
Je te conseille pour le fap off davinci 1.0.26 qu'on trouve un peu partout il le fait bien pour edc16c34, tu pourra enlever les dtc persistant manuellement avec aussi, avec un kess v2 clone pour edc16c34 çà fonctionne nickel même si la voiture ce met en mode économie la lecture ou l’écriture continu, mais faut veillez tout de même a ce que la batterie soit en bonne santé et tienne la charge.
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bientôt une nouvelle annonce dans le boncoin….
| The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | jean-marc 10 (22/01/2025), xdols (22/01/2025) |
| Tags |
| fichier, jai, mon, pour, sur |
| kess 5.017 svp | mika607 | Flasheur de calculateur | 4 | 21/02/2023 11h20 |
| EDC16C34 FAP OFF au Kess V2 | Jean_Luc | Réparation & Programmation des calculateurs | 40 | 20/05/2022 21h08 |
| Kess 2.80 | progautofiles | Flasheur de calculateur | 62 | 31/03/2022 08h20 |
| Mod kess v 2.53 | MB-Racing | Logiciel | 19 | 02/01/2021 18h52 |
| recherche ori bosch edc16c34 0281012980 9664617480 lue au kess v2 | Malfra90 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 02/02/2020 20h58 |
