| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Bonjour suite à une réparation effectuée sur un E55 AMG j'ai décidé de vous faire un retour dans le cas où vous rencontriez la même panne.
celle-ci est assez fréquente et s'applique à toutes les W211. Description de la panne Les clignotants, les phares, klaxon ainsi que les boutons du volant multifonction ne fonctionnent pas moteur tournant. Pas de DTC ou DTC9011 (Alimentation en tension est trop forte) et quelques remontées sporadiques indiquant une perturbations sur le réseau CAN. En relevant les valeurs d'alimentation au MRM appelé plus communément contacteur tournant on ne doit pas avoir plus de 13.7v sinon contacteur à changer. Dans mon cas le module recevait dans les 17v moteur tournant. Passons donc à son remplacement. Matériel T25 T27 Clé plate de 10mm Douille Hex mâle 10mm Tournevis Cruciforme MRM/Contacteur tournant neuf ou occasion (Réf: 030 545 96 32) Étapes Véhicule roues parallèles ! 1. Débrancher la batterie à l'aide de votre clé plate de 10mm 2. Dévisser les deux vis T27 de part et d'autre derrière le volant 3. Libérer l'Airbag central et déconnecter les 2x prises soigneusement 4. Dévisser les 4x vis T25 au quatre coins du volant 5. Vous faites face maintenant au contacteur annulaire, il tient par 3x vis cruciforme, tirer fermement dessus pour le désaccoupler du moyeu 6. Une vis T25 retient l'ensemble (voir photo) 7. à ce stade vous pouvez soit remplacer l'ensemble d'un bloc ou chaque module individuellement. Je vous conseille d'opter pour l'ensemble. 8. Remontage en sens inverse, en prenant soin de clipser convenablement les 2x connecteurs de l'airbag 9. Rebrancher la batterie. 10. Le voyant ESP devrait s'allumer au démarrage, n'effectuez pas de calibrage capteur d'angle il devrait partir de lui même au bout de quelques mètres. Merci de m'avoir lu et soyez indulgents c'est mon premier tutoriel,prochaine fois si il y a je détaillerai plus avec de meilleures photos. AP |
Merci pour ce tuto, même s'il y a peu de chance que je suis appelé à m'en servir. Le document est bien fait aussi bien sur le fond que sur la forme. Encore bravo. |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | AP37 (08/01/2025) |
Merci Toto c'est super encourageant!
![]() Date d'inscription: octobre 2021
C est clair que ca fait longtemps qu on a pas eu de tuto aussi precis et ca prend du temps. Et il faut y penser Merci Cordialement Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | AP37 (08/01/2025) |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Good job.
Je suis possesseur d'une s211 en om642 et 722.9 ça pourra sans doute me servir. Merci |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | AP37 (08/01/2025) |
Merci les gars ça fait plaisir!
| Remplacement Phares Avant BMW Série 7 F01 | Tuner25 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 26/06/2020 03h05 |
| remplacement un calculateur esp w211 | brahimlamgarbi | ABS, ESP, DSC | 2 | 21/03/2018 19h30 |
| cherche shema signalisation 508 II (2015) | binhex | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 21/05/2017 21h14 |
| Fonction eclairage signalisation | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 01/11/2015 00h59 |
| Rover 75 & signalisation | digicar | Autres marques | 1 | 10/07/2012 20h06 |
