Vieux 08/01/2025, 11h10   #1
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Bisouke09 is on a distinguished road
Par défaut Ralenti instable K4J
Véhicule : Renault Clio 2 - phase 1 evo - 272 000km - moteur essence 1.4 16v - K4J 711 - 98ch - 2000
Défaut principal : j'ai des ralentis instables souvent (oscillations), plus souvent à chaud qu'à froid.
Autres défauts :
Elle est très haut dans les tours au démarrage, souvent > 2000 tr/min
Et elle a tendance à rester trop haut en rpm tant qu'elle n'est pas chaude.
J'ai d'abord cru à une prise d'air alors j'ai changé les joints du répartiteur d'air, j'en ai changé 4/5 (dernier en livraison) mais aucun effet.
Joints du papillon (mécanique) semblent OK mais je vais aussi les changer par précaution.
Joint prise mastervac OK
Papillon plutôt propre.
J'ai passé du nettoyant frein autour du répartiteur d'air mais pas d'effet notable...
Je ne crois plus trop en la piste de la prise d'air.
J'ai ensuite vérifié et nettoyé le régulateur de ralenti. Il semble fonctionner je le vois bouger au ralenti. Il avait été changé quelque temps avant et ça n'avait pas résolu le problème. Joints du régulateur en état moyen (commandés) mais passables. Je ne crois pas que ça vienne de là.
J'ai ensuite regardé les capteurs :
- T° eau : renvoie des valeurs cohérentes
- T° air : idem
- Capteur de pression d'admission : idem je crois
- Position du papillon : tout va bien
- lambda : ???
La sonde lambda attire mon attention. Je n'arrive pas à mesurer la résistance de chauffe sur véhicule (démontage prévu) mais j'ai ce graphe d'un démarrage à chaud
et un démarrage à froid :
Je n'ai qu'une seule sonde lambda (upstream)
J'ai comparé avec un autre post sur ce forum de qlq'un qui a le même moteur et les valeurs lambda ne ressemblent pas du tout à cela !
Selon vous ces graphes lambda sont ils cohérents ?
Est-ce que j'ai mon coupable ?
Bisouke09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2025, 11h50   #2
toto014
Avatar de toto014
J'ai le sentiment que le relevé de la sonde lambda est une conséquence de l'anomalie.
Ralentit à 2000 tr/mn uniquement à froid:
La sonde de température d'eau est a surveiller, c'est elle qui est peut être à l'origine de l'incident. Si celle-ci indique au calculateur une température de -30° alors qu'en réalité il fait 15°, le calculateur va augmenter le ralentit.
Le régulateur de ralentit peut être la cause ou voir le calculateur d'injection.
Faire un enregistrement des paramètres de la sonde de température d'eau et du régulateur de ralentit serait un plus.
Bon courage
Bisouke09 (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 13h48   #3
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Je viens de refaire des mesures et les températures eau ou air me semblent bien, j'avais envisagé cette piste également
Oui à voir je vais peut être le re changer car ça date qd même de qlq années (la voiture n'a pas roulé) en tout cas les joints du régulateur en état moyen n'aident pas
Je ferai ça si la piste de la sonde lambda tombe à l'eau
Merci pour ton aide
Vieux 08/01/2025, 14h55   #4
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
De ce que je comprends la sonde lambda est censé balayer entre 800mv et 20mv au ralenti à environ 1hz quand celle-ci est chaude (en quelques minutes normalement de ce que je vois)
Sauf que la mienne n'oscille pas du tout au ralenti à chaud. Après plusieurs longues minutes aucune oscillation n'apparaît. Le ventilateur s'est déclenché 2 fois donc je pense que la sonde devrait être à température, mais rien, comme le montre le graphe ci-dessous :
(J'ai mis un petit coup d'accel à 225 et 240s)
Qlqu'un pourrait confirmer une anomalie sur la sonde svp ?
Vieux 08/01/2025, 15h31   #5
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Salut bizarre tout ça
Ta sonde amont devrais battre !
"Pauvre" "riche"pauvre etc
Lors de ta première accél a 3000tr pkoi ta pression collecteur n'est pas monté a "Patmo" ?
Papillon grand ouvert = quasiment p atmo non??
Comme lors de la deuxième (plus petite) accél!
Vieux 08/01/2025, 19h35   #6
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Merci matt978
C'est bien ce qu'il me semblait, elle doit battre..
+ Aucun effet sur les valeurs lambdas lors des accels je pense que ça fait que confirmer son décès.
Aucune idée mais c'était vraiment une toute petite accélération ça m'inquiète pas trop.
Je vais changer la sonde lambda et remettre les mesures.
The Following User Says Thank You to Bisouke09 For This Useful Post:
matt978 (08/01/2025)
Vieux 16/01/2025, 22h08   #7
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
J'ai du mieux :
modifications :
  • Sonde lambda remplacé
  • Joints d'admission remplacés
  • Nettoyage de l'admission (papillon + répartiteur d'air + moteur PAP de ralenti...)
  • bougies neuves
résultat :
  • La sonde lambda "oscille" dorénavant.
  • Plus d'oscillations du rpm de ralenti pour l'instant (je n'ai pas roulé avec)
  • Ralenti bcp plus bas... trop bas même (autour de 500rpm), cale très très facilement.
Nouvelle sonde lambda (au ralenti chaud) :
Calage dû au régime trop bas :
Je suis obligé de jouer avec la pédale/papillon au ralenti pour ne pas qu'elle cale. Sinon calage assuré. Au bout d'un moment elle tient fébrilement le ralenti si je relâche la pédale tout doucement.
La vanne d'ouverture du ralenti a l'air longue à la détente. Visible sur le graphe.
J'ai l'impression que la vanne de ralenti étouffe le moteur et ne réagit pas trop.
J'ai essayé une procédure de reset des adaptatifs :
- couper le contact 15s
- mettre le contact attendre 15s
- appuyer à fond sur la pédale 5s
etc
Aucun effet notable.
Ou encore :
Court circuiter le + et le - sans la batterie pdt 20s.
Pas d'effet non plus.
Procédure possible avec ds150e ? renolink ? clip ?
Vieux 17/01/2025, 12h25   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Avec clip tu peux oui réinitialiser les autoadaptatifs
Bisouke09 (17/01/2025)
Vieux 17/01/2025, 14h04   #9
matt978
Avatar de matt978
La, j aime bien la gueule de ta sonde O2
Il est comment ton actuateur de ralenti?
Possibilité de lui mettre du wd40 dans sa tronche?
Vieux 17/01/2025, 14h40   #10
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Merci Jock
Je n'ai pas clip je vais fouiller avec renolink voir
Je vais faire ça matt merci
Si ça change rien je la remplace
Vieux 17/01/2025, 15h48   #11
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par Bisouke09 Voir le message
Merci Jock
Je ne vois plus quel tronche elle a sur le k4j en boitier papillon a câble,
sinon ca serait le BP motorisé qui régulerait le ralenti!
sur mon VR6 OBD1 il y avait cette actuateur qui gommé, croit moi une nuit dans du degrippant il a plus jamais merdé!! lol
WD40 is not a crime! mdr
Vieux 17/01/2025, 16h10   #12
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Elle ressemble à ça, en moteur pas à pas, à côté de la boîte à air.
Je lui ai mis du WD40 j'avais tjrs les pb de ralenti/calage. Mais ça lui fera quand même du bien je pense ;)
Ensuite en fouillant dans renolink --> reset des adaptatifs.
Beaucoup mieux maintenant. Plus de calages intempestif.
Merci à tous
matt978 (17/01/2025)
Vieux 17/01/2025, 21h41   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
C'est une vrai saloperie ces clapets de ralentie. Moi, j’aspergeais de dégrippant, j’appuyais sur le noyau pour le déplacer, je rebranchais et mettais le contact pour voir si il se repositionnais, je remontais. Démarrais, le moteur montais fort en Tr Mn, je coupais, débranchais la batterie, rebranchais et redémarrais, et la c'était bon, si juste un encrassement, des fois fallait débrancher 2 fois.
jai, lambda, les, mais, pas
DS3 ralenti instable 1.6 thp matt0013 Peugeot, Citroën 75 05/02/2024 07h04
Ralenti instable Medhy596 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 07/07/2021 10h58
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 06h09
308 ralenti instable delphi38 Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 05/08/2013 00h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
