Vieux 08/01/2025, 23h16   #1
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
Telenn_du is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Master 3 Clear crash airbag
Bonjour, je cherche un peu d'aide pour un Autoliv 611 13 65 00.
Le master a finit couché avec airbag explosés, le véhicule ne démarre plus et les voyants et erreurs airbags restent actives (avec "remplacement de l'unité airbag")
Comme c'est la première que je fais ce genre de manip sur airbag je ne voudrais pas faire d'erreur, j'ai donc récupéré le même boitier sur un autre véhicule HS pour m'entrainer, et j'aimerais connaitre la méthode pour effectuer un clear au propre avant de le faire sur le bon véhicule. (et possiblement faire un boitier de remplacement juste à coder)
J'ai réussi à faire un dump et j'aimerais savoir s'il est bien valide (et que mon programmateur fonctionne correctement avant d'aller plus loin.
Merci d'avance pour vos conseils et retours.
Type de fichier : bin autoliv_611.13.65.00_crash.bin (8,0 Ko, 7 affichages)
Telenn_du est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2025, 13h06   #2
chafi
Avatar de chafi
chafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the rough
salut essaye ça :
Type de fichier : zip autoliv_611.13.65.00_Cleared_.zip (1,6 Ko, 5 affichages)
"Failure is the condiment that gives success its flavor"
chafi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chafi For This Useful Post:
Telenn_du (09/01/2025)
Vieux 09/01/2025, 13h57   #3
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
Merci, je programme ça ce soir et je testerai ça dans la journée de demain, je te ferai un retour si tout est OK.
Vieux 13/01/2025, 13h47   #4
LT Key
Avatar de LT Key
Pouvoir de réputation: 2
LT Key will become famous soon enough
Envoyé par Telenn_du Voir le message
salut, alors le fichier a fonctionné ?
LT Key est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2025, 19h34   #5
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
Ah oui désolé, tellement content que ça marche que j'en ai oublié de le préciser.
Le master à bien redémarré, il a pu être déplacé, plus qu'à refaire le reste pour que tout soit OK.
Mais du coup problème Résolu. ^^
Merci à tous pour le coup de main, et particulièrement à Chafi pour le fichier.
The Following 2 Users Say Thank You to Telenn_du For This Useful Post:
LT Key (15/01/2025), matt978 (14/01/2025)
airbag, faire, pour, sur, véhicule
Clear Crash Renault Continental Temic Airbag sami55 Airbag 0 14/10/2021 16h38
Clear crash airbag 208 tarik_electronic Airbag 2 21/04/2017 20h59
Clear airbag renault Master sosauto Airbag 3 26/03/2012 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
