| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Qlqu'un aurait une astuce pour mesurer directement depuis le faisceau calculateur ? Je m'explique : J'ai essayé de faire une mesure (résistance) avec mes pointes de touche de "base" de mon multimètre mais non seulement ça marche 1 fois / 10 mais en + ça abîme le connecteur... (comme on peut +/- voir sur la pin n°3 en partant d'en haut à gauche) Est-ce que quelqu'un aurait une astuce ou une réf d'une pointe de touche pour bien mesurer sur le faisceau calculateur ? Et avoir un bon contact électrique, et fiable. ![]() Ci-dessous mes (trop grosses) pointes de touche
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Tu peux utiliser ceci en cherchant : pointes de touche fines multimètre ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | Bisouke09 (10/01/2025) |
Merci bien Fred.z je vais me prendre ça en premier prix pour l'instant pour dépanner
Si qlqu'un a une autre méthode ou une référence de pointe de touche de qualité pour investir je suis preneur aussi A+ |
personnellement j'ai ce genre de valise au travail c'est très bien. Si on fait attention . C'est complet et ce n' est pas donné. Je me suis fait des lampes témoin en plus et voilà ! Bonne soirée ![]() Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
Un conseil achete une valise comme te le suggere Pelican J’ai deja vu 2 faisceau completement abimé a cause de test avec des pin rondes. Ca ecarte les cosses et ca te crée des faux contact |
#6 | ||
Je vais voir ce que ça donne et si les pointes fines montrées plus haut abîment mon faisceau ou pas. Merci à tous les deux. A+ |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut exactement,
Le nombre de "pin trop libre" que l'on peut trouver derrière un contrôle de faisceau avec les mauvaises pointes de touche est incroyable et comme tu dis tu rajoutes des pannes pour certaines pas franches en plus |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | Bisouke09 (11/01/2025) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour dépanner, des broches de résistances de différentes puissances donc tailles différentes suivant celles des connecteurs font l'affaire ou des épingles de coutures lorsque l'on à rien d'autre sous la main. Cordialement. |
#9 | |
Celle ci sont de qualité… ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | Bisouke09 (11/01/2025) |
#10 | |||
| Tags |
| calculateur, faisceau, sur, touche, une |
| Shannon ST42 Pince mesure LCR abordable , mesure CMS sur carte | OVERSPEED | Tutoriels | 3 | 23/06/2024 22h56 |
| Audi tdi 140 cr: Difference entre mesure suie calculé et suie mesuré. | Fastdiag | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 17/07/2023 22h24 |
| réparation faisceau | Quattro899 | Electronique | 15 | 07/06/2021 15h43 |
| Schéma faisceau calculateur 308 T9 | theloup | Peugeot, Citroën | 15 | 18/03/2021 14h24 |
| map sur mesure sur ma E64 | yann3 | BMW | 2 | 29/05/2020 08h22 |
