Vieux 12/01/2025, 18h34   #1
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
Telenn_du is an unknown quantity at this point
Par défaut Composant électronique non identifié
Bonjour à tous, je me questionne sur un type de composant que je rencontre pour la première fois et cherche à l'identifier.
Je précise à l'avance que ça n'a pas rapport à l'automobile, je préfère donc savoir si ma demande d'identification est acceptable ou non sur ce forum. (Carte Inverter sur une PAC)
Si oui je vous donnerai les détails et quelques photos.
Merci d'avance.
Telenn_du est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2025, 07h58   #2
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Il nous faudrait une photo pour pouvoir t'aider.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2025, 09h43   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.On attend tes photos.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2025, 12h06   #4
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
C'est donc ce petit compant soudé sur la carte inverter d'une PAC Atlantic, avec pour marquage R190 (et R191) pour le deuxième.
Après un test de résistance au multimètre j'obtiens 38 ohms et 36.9 pour le second.
Mais j'ai n'ai jamais vu ce type de résistance si c'en est bien.
Type de fichier : jpg IMG_20241114_192703.jpg (90,6 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20241114_192711.jpg (94,0 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20241114_192714.jpg (85,4 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20241114_192719.jpg (87,7 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20241114_192736.jpg (91,7 Ko, 24 affichages)
Vieux 13/01/2025, 12h08   #5
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
Ah désolé, j'ai pas choisis les bonnes photos, les voici.
Type de fichier : jpg IMG_20250112_180757.jpg (82,1 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20250112_182615.jpg (90,8 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20250112_182623.jpg (91,9 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20250112_182655.jpg (86,3 Ko, 32 affichages)
Vieux 13/01/2025, 18h21   #6
ducla
Avatar de ducla
ça ressemble à une CTN
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Telenn_du (13/01/2025)
Vieux 13/01/2025, 19h08   #7
joelectronic
C"est un posistor, composant qui conduit tant qu'il n'a pas chauffé, conduit tant qu'il est froid, le courant qui le traverse l'échauffe, il se coupe et le cycle recommence.
Cordialement.
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
On a du mal à voir ce qui est devant le 97.
The Following 6 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
CoLLosSe44 (14/01/2025), ducla (13/01/2025), duroi (18/01/2025), LT Key (23/01/2025), matt978 (13/01/2025), Telenn_du (13/01/2025)
Vieux 13/01/2025, 19h09   #8
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
Ah, donc sa résistance doit varier suivant la température de l'équipement en gros (c'est la partie extérieur de la pompe à chaleur).
(Sur le boitier il est marqué 400A 97, je vais voir si je trouve le datasheet dans un coin pour vérifier les résistances obtenues suivant sa T°).
Merci à vous pour les infos.
Vieux 13/01/2025, 19h11   #9
joelectronic
Il n'est pas visible sur les photos de cartes électroniques, tu en as une avec la carte où il est soudé ?
Vieux 13/01/2025, 19h31   #10
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
Les photos ne sont pas les bonnes, je m'étais trompé de répertoire. ^^
Voici la bonne platine, les deux posistors sont placés en R190/191, je les ai reposé dessus pour mieux visualiser leurs emplacements. (A côté du plot d'alimentation L)
Type de fichier : jpg IMG_20250113_192421.jpg (90,9 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20250113_192429.jpg (93,4 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20250113_192434.jpg (97,5 Ko, 24 affichages)
Vieux 13/01/2025, 19h49   #11
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
Oh et devant le 97 c'est un ptit logo, j'ai essayé de faire une meilleure photo.
Type de fichier : jpg IMG_20250113_194740.jpg (89,5 Ko, 25 affichages)
Vieux 14/01/2025, 08h46   #12
joelectronic
Je n'arrive pas à trouver ce composant, ni identifier le logo du fabricant. Pourquoi pense tu que la panne provienne de ces composants ? Quels sont les symptômes ?
Cordialement.
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h40 ----------
Tu as vérifier le relais qui est à coté de R150 et R151 ?
Qu'est ce qui était soudé à gauche de ta carte vers le second connecteur métallique ?
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Telenn_du (14/01/2025)
Vieux 14/01/2025, 11h36   #13
toto014
Avatar de toto014
Cela ressemble effectivement à un posistor.
Les valeurs de résistance me semble correct.
Rôle:
Le "POSISTOR" est un protecteur de circuit dont la valeur de résistance
en fonctionnement normal est très faible et qui, dans des situations
anormales telles que surintensité ou surchauffe,
sera augmentée pour limiter la surintensité. "POSISTOR" peut être
utilisé pour la protection contre les surintensités contre les fusibles de courant
ou les fusibles de température, en raison de sa capacité à revenir
à son état initial lorsque la surintensité est supprimée.
Joelectronic a raison le problème est ailleurs.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
LT Key (23/01/2025), Telenn_du (14/01/2025)
Vieux 14/01/2025, 12h55   #14
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
Alors la panne est bien ailleurs, vers le second connecteur métalique il y avait deux pont redresseur HS (ils sont les deux en court-circuit).
Je me demandais juste à quoi servait ces deux composants qui m'étaient inconnu et leur rôle dans le circuit. (effectivement si on augmente leur T° leur résistance varie assez vite)
Je préfèrais connaitre leur fonction et les tester au besoin pour être sur qu'il n'y ait pas que les deux redresseurs qui avaient lâchés.
Sur le reste du circuit j'ai pu constater qu'il n'y avait pas de soucis.
Je vais donc commander uniquement les ponts redresseurs et les remplacer. Merci pour vos conseils, je vous tiendrai au courant de l'avancée de la réparation.
Vieux 14/01/2025, 13h32   #15
joelectronic
Tu dois aussi avoir des MOSFET pour le découpage de la tension, les as tu vérifié ?
Cordialement.
acceptable, composant, didentification, est, sur
Penurie composant electronique dayhill Café du forum 18 13/06/2022 07h58
nettoyage composant electronique skikdi13 Electronique 13 22/07/2019 11h49
Composant électronique a posséder pour l'électronique auto abdel77 Electronique 2 11/03/2018 14h30
cherche composant electronique soustourou Electronique 2 07/01/2017 20h23
composant electronique ??? mecano70 Electronique 6 03/06/2010 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
