Vieux 14/01/2025, 21h57   #1
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
Par défaut sirus 32 29F200ab possible sans dessouder?
Bonjour je doit faire un off sur un sirius 32 flash 29f200AB mais le galleto me renvoi toujours une erreur boot set10 ,donc impossible de lire la flash et je n'ai pas l'adaptateur pour mon willem .Avez vous un solution ,ou le schéma de l'adaptateur histoire de me dépanner en attendant .merci
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2025, 07h14   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Si tu veux lire l’eprom avec un lecteur eprom style wilem gq4x ect pas le choix que de la dessouder.
Si tu as d’autres matos comme galletto ktag ect tu peux la lire en boot donc sans dessouder
autobus (15/01/2025), Bisouke09 (15/01/2025)
Vieux 15/01/2025, 07h37   #3
Pouvoir de réputation: 113
Met une résistance de1 kohm relie la à la masse
Ensuite test lecture
Vieux 15/01/2025, 07h40   #4
AP37
Avatar de AP37
Pouvoir de réputation: 2
AP37 will become famous soon enough
+1 fils
Sinon tu peux lire sans souder ou avec RET ou DC706.
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2025, 09h07   #5
autobus
Avatar de autobus
Merci pour vos réponses,je nÂ’ai pas RET ni Dc706 . JÂ’ai bien mis la pin 28 de la flash Ã* la masse avec une résistance de 1k pour le boot mode .je pense que le problème vient du fait que ma flash et une 29f200AB et non 29f200BB.il y a tÂ’il une procédure différente pour le boot mode? JÂ’ai commandé un adaptateur pour mon Willem mais faut que jÂ’attende au moins 10 jours avant de le recevoir.
Vieux 15/01/2025, 11h39   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
peu importe ta flash, ca doit passer, tu branches bien ? Ta prise est bien tournée dans le bon sens, regarde bien les numéros gravés à coté de tes broches, ca passe tout seul la dessu normalement.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 15/01/2025, 13h07   #7
autobus
Avatar de autobus
Envoyé par bassh Voir le message
Oui tout est bien branché,j’arrive à faire un diag sur table.si je n’active pas le le boot, j’ai erreur boot non active,par contre avec le boot sur la pin 28 de la flash ,j’ai erreur boot set10
recherche flash 29F200AB 7700115098 7700110471 Momo-02 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 28/04/2021 14h45
Ecriture impossible 29F200AB AMD SIRIUS 32 Breizhelec Programmateur de composant (flasher) 4 14/01/2019 13h40
Une autre façon de dessouder les cms sans station a air chaud passemoi Electronique 59 29/10/2013 00h02
Reprog eeprom 93c56 sans dessouder laid75 Tableau de bord (Dashboard) 6 05/08/2013 18h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
